Viejo 30/05/12, 09:43:18
eduardomendo eduardomendo is offline
Idoc: Campos Vacios
Buenas a tod@s,
Tengo un problemilla y es que tengo un IDOC de salida, que cuando algun campo le viene vacio, ese no lo envia y quiero que sí lo haga. No se si esto se configura en algun sitio concreto o hay que modificar algun campo de estructuras de control del IDOC, pero no encuentro informacion por ningun lado.
A ver si me podeis echar una mano.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 30/05/12, 11:38:28
Melandry Melandry is offline
Hola.
Creo que lo que quieres hacer se hace a nivel de reglas de conversión de segmentos(BD79), configurándola sobre el campo deseado.
Una vez dentro, marcas como tipo de regla "adoptar campo del emisor" y en las indicaciones de la regla indicas el campo y le tienes que poner la rutina de conversión "DELET" (=CONVERSION_EXIT_DELET_INPUT, CONVERSION_EXIT_DELET_OUTPUT (sirve tanto para IDOC's entrada como salida)).
Espero te sirva.
Viejo 31/05/12, 07:04:20
Hola Melandry,
Gracias por tu respuesta pero creo que no me vale. En esa transaccion no me deja hacer nada. No puedo modificar ninguna regla porque no hay ninguna, ni me deja crear ninguna. No sé como puedo hacer lo que me indicas.
Un saludo,
Viejo 31/05/12, 09:53:41
Hola, sí mira, todo lo puedes gestionar por la transacción SALE ->Modelar e implementar procesos empresariales->Configurar conversión de fecha entre emisor destinatario-> ahí ya puedes ver las transacciones para gestiona las reglas: Crear, actualizar y asignar regla a mensaje.
Un saludo.
Viejo 11/06/12, 09:28:16
Hola Melandry. Finalmente consegui entrar, crear la regla pero a la hora de configurar la regla he intentado mil cosas y no se como hacer para que si el campo viene vacio, lo meta en la estructura con valor vacio o con un espacio, pero al ser un tipo char supongo que un spacio lo tomara como initial y siga sin meterlo en el segmento para que viaje en el IDOC.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:33:57.
