Viejo 29/03/12, 13:56:57
Avatar de SAP Inicial
Master de MM - necesito su ayuda..
No se puede determinar ningun dato de expedicion para el material xxxx
error 06280
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg error mm.jpg (83.0 KB, 81 visitas)
_________
Viejo 29/03/12, 14:11:09
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola, podrías dar por favor mas detalles de qué transacciones estas usando y qué estas tratando de hacer para que te de ese error?
Así mismo te recomiendo leer esta nota:
Note 169586 - Sales Area Determination f. Stock Transport Order
Pd: y si haces clic en el enlace que te sale en el error?
Viejo 29/03/12, 14:13:59
Master SidV - gracias
Master .-
Es la ME21N - Un pedido de Traslado..
Al crear un Pedido.
_________
Viejo 29/03/12, 14:24:12
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Ok, viste que cuando te sale el error, te sale una palabra en azul ?
Eso es un enlace al sector de parametrización.
Hacele clic...
Y fijate adonde te lleva, el mismo sistema te está guiando para que configures lo que falta.
Viejo 29/03/12, 14:26:18
Master - Si es un link a la IMG
Correcto - pero esta todo bien,.
es un link a la IMG .-
_________
Viejo 29/03/12, 14:31:33
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Si la parametrización ahi está correcta., en el material "xxx" los datos de expedición estan correctos?
Te fijaste la nota que te pase?
Viejo 27/04/12, 17:48:27
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Datos de Expedicion del Material
Buenos Dias
Esto se debe a que el material no tiene extendida la vista de ventas, por lo tanto al crear el pedido de traslado si no te aparece esta pestaña a nivel de posicion no le permitira la creacion de la Nota de Entrega que sigue posterior mediante la transaccion VL10B.
por lo que debes de solcitar al data master de maetriales que le extienda esa vista y luego intentas de nuevo.
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:37:42.
