Viejo 05/11/12, 03:04:54
cesaraugustoas cesaraugustoas is offline
Lightbulb Clase de Condición
Hola amigos,
Me gustaría saber que puedo hacer para que una clase de condición de costos indirectos de adquisición (esquema de cálculo de importación) no me afecte la operación PRD (diferencia de precios) al momento de hacer la entrada de mercancía de un material que maneja precio estándar.
Agradeciendo sus respuestas.
Viejo 05/11/12, 17:00:05
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Clase de Condición
Lo que debes de hacer es ingresar en la configuracion en esa condicion y quitarle el chek o desmarcar donde dice Provision
Uploaded with
la Ruta IMG de configuracion es la siguiente
Uploaded with
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 05/11/12, 18:09:55
Viejo 05/11/12, 18:28:43
Avatar de CHEOSI
Clase de Condicion
es correcto si en la clase de condicion que esta atada al esquema de calculo aparace FRE, debes de buscar cual condicion es la que esta contabilizando y NO lo debe de hacer, para que le desmarques la casilla de PROVISION dentro de la condicion.
ya con eso cuando se realice una compra solo sera parte del calculo de la importacion esa condicion pero no tocara ninguna cuenta contable.
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:20:19.
