Viejo 19/09/08, 10:29:45
jorzapll jorzapll is offline
Unhappy Contadores para vehículos
Hola a todos,
estoy intentando registrar los consumos de los vehículos.
Las parametrizaciones de los mismos parece que están hechas.
El problema que tengo es a la hora de asignar el contador primario y el de combustible.
¿Alguien podría decirme como hacerlo?. ¿Los contadores deben crearse por la IK01?
Gracias de antemano y un saludo.
Viejo 22/09/08, 07:05:33
raladro raladro is offline
Pasate por el area de descargas.
Alli hay un manual que explica como paremetrizar planes de mantenimiento por contadores.
Revisalo.
Salu2
Viejo 22/09/08, 09:05:08
He estado revisando los manuales de contadores que hay en el apartado de descargas, pero no he visto en ninguno como asociar un contador primario y el de combustible a un vehículo.
El problema es que si que tengo dos contadores creados asociados al equipo, pero el sistema me dice que me falta asociar el contador primario y el de combustible. Además, hay un campo de contador primario en gris en el que no puedo introducir nada.
Un saludo.
Viejo 22/09/08, 12:09:39
Ya está claro, el problema es que la posición de medida en el contador es un campo de texo y hay que introducir el texto 'exacto' de la posición de medida creada en parametrización.
Un saludo y gracias.
Viejo 03/03/11, 09:33:13
gmena gmena is offline
Buenas,
estoy intentando realizar la parametrización pero ando un poco perdido, los contadores primarios y de combustible se crean por la Ik01?? es decir son contadores normales y corrientes??
Tengo creadas las unidades de medida (litros x cada cien kilometros), el equipo y dos contadores, uno en el que cree con la posicion medida llamada FUEL y otra DISTANCE pero no se como relacionarlos o que hay que hacer para que funcione.
Alguien que lo haya hecho podria ayudarme?? hay algun manual para llevar el consumo de combustible x kilometros??
Muchas gracias
Viejo 05/03/11, 19:46:37
Localización: Colombia
Contadores vehículos
Ha sido difícil para mi encontrar bibliografía sobre el tema, lo que he podido entender es que en la parametrización es necesario verificar las unidades de lo que se va a medir.
Es necesario crear los puntos de medida referidos a los puntos FUEL, DISTANCE, TIME.
En la parametrización se debe relacionar los puntos creados con esas unidades
Es necesario habilitar el sistema PMIS para poder sacar reportes estadísticos.
En síntesis creo que es necesario estudiar muy bien las ayudas de la parametrización para entender cómo está propuesta la solución y luego probar.
Hay una clave y es que cuando se está tratando correctamente los puntos de medida, éstos aparecen en las carpetas propias de los vehículos con el último documento de medida asignado a cada punto.
Hay que explorar sobre éste tema pues parece que no hay mucha experiencia.
Fernando Díaz C
Viejo 08/03/11, 13:14:22
una vez has asignado en la parametrización las posiciones de medida FUEL, DISTANCE,... debes crearte dos contadores asignados al vehículo en cuestión. Por la IK01.
En la ficha del Contador debes asignarle en el campo 'Posición de medida' el valor FUEL al contador de fuel y el valor DISTANCE al contador de distancia.
Esto creo que ya lo tienes. Ahora:
En el maestro del equipo debes asignar en la pestaña de tecnología del vehículo los valores a los campos Consumo mat. y PordecCálcCons (En la parametrización puedes modificar la configuración de estos campos).
Una vez has hecho esto, en la transacción IFCU procedes a registrar los consumos. Importante, para indicar los consumos debes crear una estación de servicio en parametrización.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Viejo 01/11/11, 17:48:30
AndersonBrasil AndersonBrasil is offline
Quando tento usar a pestaña de tecnologia del vehículo lo campo Consumo mat. diz que:
Não existe nenhum contador combustível rel.p/consumo p/mét.cálculo 2
Nº mensagem ITOB_FLEET307
Diagnóstico
Foi criado mais de um ponto de medição para o veículo, cuja posição de medição coincide com a posição de medição determinada no método de cálculo selecionado pelo usuário para o contador de combustível relevante para consumo.
Atividades do sistema
O cálculo de consumo não pode ser executado pelo sistema.
Procedimento
Verificar a seleção do método de cálculo.
?Alguem sabe o porquê?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:22:03.
