Viejo 13/06/08, 17:04:55
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Exclamation ayuda -concatenar texto a mostrar en cabecera ALV
Tengo este rango r_paises lo que me interesa mostrar los valores r_paises-low de manera de forma consecutiva en la cabecera de un ALV:
sign Option Low
Peru
Brasil
Mexico
Desearia que en mi cabecera salga de esta manera:
Reporte de Empresa
PAISES : Peru, Brasil y Mexico
Se que con estas lineas de codigo podria mostrarlo en la cabecera...con este codigo solo podria mostrar el primer del pais del rango....(Peru) lo que yo quiero que me ayuden es como haria para poder concatenar los demas paises como deseo mostarlos ( Peru, Brasil y Mexico), estab pensando en un loop al rango pero nose como concatenar el valor r_paises-low con el anterior valor y unirlos al lado solo me falta eso.... alguna idea???
Pdta: Recordando que mi r_paises puede variar de registros...
REFRESH gt_heading.
CLEAR d_line.
d_line-typ = 'H'.
d_line-info = text-101.
APPEND d_line TO gt_heading.
CLEAR d_line.
d_line-typ = 'S'.
d_line-key = 'PAISES'.
d_line-info = r_paises-low.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
EXPORTING
it_list_commentary = gt_heading.
Viejo 13/06/08, 17:17:04
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Hola alfredo.
prueba de la siguiente manera:
DATA MENSAJE TYPE STRING.
MENSAJE = ''
LOOP AT R_PAISES.
CONCATENATE MENSAJE R_PAISES-LOW INTO MENSAJE
SEPARATED BY ','.
ENDLOOP.
CLEAR d_line.
d_line-typ = 'S'.
d_line-info = MENSAJE.
Viejo 13/06/08, 17:18:16
ludmila22 ludmila22 is offline
trata con el comando concatenate variable variable variable into variableresult
así en variableresult guardara el valor de las variables anteriores.
Luego haces un write de variableresult
sldos,
Viejo 13/06/08, 19:01:28
Muchas gracias Frankmerlos por la orientacion con esa logica me resulto y lo termine haciendo de esta manera.
DESCRIBE TABLE r_empresa LINES N.
*Rutina para mostrar descripcion mas de una sociedad en ALV
DATA:
v_empresatxt(60) TYPE C,
n TYPE I,
m TYPE I. "Contador
LOOP AT r_empresa.
m = m + 1.
* primero
if m = 1.
v_empresatxt = r_empresa-low.
else.
* ultimo
if m = n.
concatenate v_empresatxt r_empresa-low INTO v_empresatxt
separated by ' y '.
else.
separated by ' , '.
endif.
endif.
ENDLOOP.
Salio perfecto para poder con esto completar si en caso necesito el conector 'y' si tiene mas de 3 paises....muchas gracias por el aporte....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:13:37.
