Viejo 22/01/09, 15:17:02
JmSolis JmSolis is offline
Localización: Madrid - España
Consumo de materiales en pedido de traslado
Hola a todos
A ver si alguien pude darme algo de luz (que tengo un auditor todo el dia dando vueltas a mi lado), el tema es el siguiente:
Tengo definidos 2 centros A y B, cuando hago un pedido de traslado del centro A al B (por ejemplo), al darse de baja la entrega en el centro A, me genera un mvto. 641 (-) descontando stock en el centro A, y un mvto. 641 (+) contra el centro receptor sin almacen, con lo cual la mercancia se queda en transito en el centro receptor (B). Hasta aqui todo correcto.
Cuando la mercancia llega al centro B y se da entrada contra la entrega y se genera un mvto. 101 que da entrada en el centro B almacen SL01 y descuenta del stock en transito (que es a nivel de centro).
Lo que me gustaria saber si es posible, es que si puedo ver los mvtos. 641 (-)(+) y 101 (+), porque no hay mvto. que (-) en transito de centro ???
Espero no haberos aburrido.
Gracias anticipadas y un saludo.
Viejo 22/01/09, 23:42:44
racyl racyl is offline
Hola, has intentado utilizar la MB51, ahi puedes seleccionar las clases de movimiento de materiales (641, 101, etc) para que analices cual quedo en pendiente. Saludos.
Viejo 23/01/09, 09:50:17
Hola Racyl
Si con la MB51, veo los movimientos que te digo, pero lo que no veo es el movimiento que descuenta del Transito del centro B, solo veo la 101 que da entrada en el almacen SL01 del centro B.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:12:51.
