Viejo 08/05/13, 00:53:52
MarceloNino1 MarceloNino1 is offline
MB51 Mov.101
Buenas noches, tengo un problema con ingresos con movimiento 101 algunos artículos cuando genero la MB51 movimiento 101 me aparecen con valor 0, pero solo algunos artículos, a que se debe esto? si alguien puede ayudarme se los agradezco. Saludos
Viejo 09/05/13, 20:25:50
AlexGzz79 AlexGzz79 is offline
Posiblemente el numero de parte no tiene cargado un costo, esto lo puedes checar en la pantalla MD04 en la pestaña de MRP.
Regularmente pasa cuando son numeros de parte nuevos, por defaul el setup coloca como precio 0 o 100.
si es este el problema revisalo con la persona encargada de agregar los costo.
Viejo 10/05/13, 01:58:06
MB51 Mov.101
El tema es que el ingreso se hizo con movimiento 101 a travez de una orden de compras por lo tanto valorizada.
Viejo 27/09/13, 13:54:38
Angelica Vargas Angelica Vargas is offline
A mi tambien me pasó como a MarceloNino1, los materiales tienen un control de precios "V" y el pedido de compra tiene precio.
Cuando reviso la contabilización es correcto el registro.
¿Quien puede decirnos porque puede estar sucediendo esto?
Angelica Vargas
Viejo 30/09/13, 15:54:37
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Es posible que el tipo de material es No valorado por lo tanto no actualiza valor, o se le colocó el check de posición gratuita en la orden de compra, hazle un seguimiento desde la MB51 hasta que llegues al pedido y revisa el precio y el check que les comento.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:49:56.
