Tabla Z con campo predefinido
Buenas,
Tengo una problematica al hacer un campo de una tabla Z, ya que quiero que al ser llamada la tabla por la SM30 esta tenga un campo de fecha de creacion que contenga por default la fecha actual y que no sea editable. Hay manera de hacer esto??
Drako |
La SM30 no es más que un modulpool que inserta/modifica datos en la tabla. Modificando el programa puedes hacer lo que dices. Saludos |
Lo que pasa es que tengo un programa que utiliza la funcion VIEW_MAINTENANCE_CALL pero me piden que el campo FECHA_CREACION sea no editable y que tenga por default el valor de la fecha actual. Segun hay gente que me comenta que si se puede hacer tal cosa, tal ves agregando atributos al campo en la tabla Z, esa es mi duda, si hay manera de agregarselo al campo en la tabla Z.
Drako |
hola deberas de hacer lo siguiente
1. crear tu campo fecha en la tabla z 2. llamar el campo en la vista 3. te vas a la se11 con el nombre de la vista o tabla opcion menu --> generador actualiz. tab y das click a boton tx.gr.func --> programa control es hay donde le puedes meter codigo a tu vista z. y es hay donde hacer lo de guardar la fecha del sistema en ese campo |
Para colocarla como campo no editable, en la columna de propiedades de campo para actualizacion le colocas R en el campo que quieres, y como dice IBecerra vas al screen del grupo de funciones que generaste, ahi puedes meter mano, agregarle un MODULE y renombrar el campo que tienes con el sy-datum
David Carballido Córdova |
Veo las propiedades del campo: Campo-Clave-Val.Iniciales-Elem.datos-Tipo de datos-Long.-Decimales-Descripcion Breve-Grupo pero no veo en donde deba de poner la R que me dices. Como algo adicional, hay manera de hacer que la tabla solo acepte Altas y Bajas, evitar modificaciones a los registros en otras palabras.
Drako Úlima edición por Drako fecha: 04/11/08 a las 15:51:20. |
Ya he llegado a donde me dices, pero no se en donde agregar el codigo, esto es lo que me sale en Programa Control.. *---------------------------------------------------------------------* * generated viewmaintenance function pool * generation date: 28.10.2008 at 22:07:56 by user C.METAMEZR * view maintenance generator version: #001407# *---------------------------------------------------------------------* ******************************************************************* * System-defined Include-files. * ******************************************************************* INCLUDE LZTAR0061TOP. " Global Data INCLUDE LZTAR0061UXX. " Function Modules ******************************************************************* * include-files generated by view maintenance tool * ******************************************************************* * view related include-files (never change, please) * INCLUDE LZTAR0061F00 . " subprograms INCLUDE LZTAR0061I00 . " PAI modules * general include-files (never change, please) * INCLUDE LSVIMFXX . " subprograms INCLUDE LSVIMOXX . " PBO modules INCLUDE LSVIMIXX . " PAI modules ******************************************************************* * User-defined Include-files (if necessary). * ******************************************************************* * INCLUDE LZTAR0061F... " Subprograms * INCLUDE LZTAR0061O... " PBO-Modules * INCLUDE LZTAR0061I... " PAI-Modules
Drako |
