Viejo 29/05/08, 07:39:58
cramr cramr is offline
Función para ejecutar comandos unix
Muy buenas,
Tengo que ejecutar unos comandos en unix para copiar, borrar, etc. ficheros que están en determinadas rutas.
Otras veces he utilizado:
CALL FUNCTION 'RZL_START_PROGRAM_REMOTE'
EXPORTING
cmd = fichero_origen
cmd_arguments = fichero_destino
EXCEPTIONS
argument_error = 1
send_error = 2
OTHERS = 3.
Donde por ejemplo si quiero mover un fichero a otra ruta, en fichero_origen pongo mv seguido de la ruta del fichero origen, y en fichero_destino la ruta destino y el nombre del fichero.
La cuestión es que esta función internamente almacena el fichero_origen en una variable de 100 caracteres, y debido a que la ruta esta dentro de muchas carpetas y que el nombre de fichero es muy largo, pues la corta y no me lo hace.
Alguien sabe otra función que pueda utilizar para ejecutar comandos unix???
Y si no, al menos, alguna forma de poder borrar un fichero de una ruta unix, sin tener que utilizar esta función??? Asi intentaría copiar el fichero con un loop, y escribirlo en la ruta destino, y luego tendría que borrarlo de la ruta original.
muchas gracias
Viejo 29/05/08, 08:26:19
ballan ballan is offline
Desde la transaccion SM49 puedes crear comandos externos para interactuar con el SO, create los comandos para mover, eliminar o lo que quieras hacer y luego esos comandos puedes ejecutarlos con la funcion
SXPG_COMMAND_EXECUTE o SXPG_COMMAND_EXECUTE_LONG que te permite mas longtud en los parametros
Viejo 29/05/08, 09:30:34
Al final hice esto:
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 0,
line(255),
END OF itab.
DATA: l_unix_command(500).
CALL 'SYSTEM' ID 'COMMAND' FIELD l_unix_command
ID 'ITAB' FIELD itab-*sys*.
Y en l_unix_command he puesto el comando que quiero, por ejemplo:
'mv ruta1/fich1 ruta2/fich2'
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:25:58.
