Viejo 27/01/16, 14:40:30
mmgarcia30 mmgarcia30 is offline
Permitir acceso en PRO a ciertas transacciones de custo.
Buenas tardes
Tengo un sistema SAP 7.40 con FI/CO y HR activos. El caso es que en la parte de FI tenemos múltiples sociedades en diversos paises en el mismo mandante. Y varias de esas sociedades tienen múltiples cuentas bancarias de pago. El mandante productivo esta cerrado, y no permite cambios de Custo.
Cada vez que se quiere cambiar el orden predeterminado de cuentas (T_Code OBZ5) toca hacer el cambio de custo en DES y trasportarlo a TEST y PRO. Y al rato volver a realizar y transportar el cambio inverso.
Lo mismo me sucede con los cambios / modificaciones de IVA (T_Code FTXP)
En algun sistema he visto que si bien el mandante productivo estaba cerrado ciertos usuarios con criterio podían saltarse esa restricción y ejecutar esas dos transacciones.
Alguna idea de como diablos se hace sin transportar o sin tener que abrir y cerrar el mandante?
Viejo 28/01/16, 16:24:25
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes mmgarcia30,
Para llevar una buena praxis, lo correcto es modificar en desarrollo, transportar a calidad, probar y transportar a Producción.
Modificar en Producción, incluido custo, a nivel de seguridad no es algo planteable.
Otra cosa es que si el cliente da la aprobación de modificar custo en Producción, a sabiendas que una auditoria puede fusilarles...pues no sabría que decirte.
En resumen, a nivel personal y en el área que trabajo, cualquiera que me pidiera modificar customizing en Producción mi negativa sería rotunda.
Siento se tan tajante, pero la seguridad es la seguridad.
Un saludo.
Viejo 02/02/16, 10:41:03
Buenos días
Ante todo gracias por tu respuesta,
Somos conscientes de las implicaciones de seguridad, pero cambiar el orden de cuentas de pago (T_CODE OBZ5) en un entorno auditado y de acceso restringido, es un riesgo que podemos asumir.
buscando por ahí me he encontrado esta nota, y aunque antigua estoy trabajando en como aplicarla.
Viejo 04/02/16, 10:13:19
pablicio pablicio is offline
Apertura de trx customizing en mandante cerrado.
Hola, comprendo perfecto tu problema y si se puede hacer, algunas empresas lo hacen con transacciones como la OB52 y otras que tienen que ver con tareas periódicas y que validan si el mandante está cerrado o no.
1) Entrar en SPRO
2) Dentro del árbol buscar la transacción que quieres liberar, (ejemplo: gestion financiera -> parametrizaciones básicas de gestión financiera -> contabilidad inflacionaria -> actualizar indices de inflación
3) Una vez que la encuentres le das botón derecho sobre la opción
4) Seleccionar "Visualizar información técnica"
5) Te vas a la pestaña Obj. actualiz. (tercera pestaña)
6) Abajo en la grilla de objetos asignados hay unos checkbox, debes darle modificar con el lápiz y seleccionar el valor "Parámetros actuales".
Ese check es el que permite liberar la transacción customizing cuando el mandante está cerrado.
Te sugiero validarlo en un sandbox primero..
Espero te sirva.
P.
Viejo 10/02/16, 16:27:53
Muchas Gracias Pablicio.
Lo probare.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:43:34.
