Entrada de mercadería sin valorar de orden de fabricación
Estimados,
Estoy con un caso que no comprendo del todo. Si alguien puede ayudarme a entender el caso les agradezco. Se ha hecho una entrada de mercadería contra una orden de producción que tiene una asignación a un elemento PEP. Se hace un mov 101 Q y la mercadería ingresa como stock especial al proyecto especificado en la orden. EL punto es que la entrada se hace sin documentos FI/CO, es decir que la valoración queda en cero. Lo que no entiendo es si esto está correcto, ya que el valor de material queda imputado al elemento PEP (o a la orden) o en realiad hay algun error en configuración- Desde ya gracias por la ayuda que puedan darme. Saludos Maria |
Entrada Mercancia Sin Valor-stock Especial
Entiendo que estas hablando de mercancia en consignacion o me equivoco?, si es asi, es correcto que no se valore la entrada y no se generen documentos en FI, probablemente sea un error de configuracion, sino es asi, hazmelo saber, porque si es afirmativo lo que te sucede quiere decir que estoy en el mismo error que tu.
Hola David, No, no estoy hablando de stock en consignación. Cuando intento ingresar la mercadería con la orden de produccion imputada al elemento pep, (lo hago meediante el mov 101 Q) se me hace el ingreso de la mercaderia, el stock aumenta en el almcén pero NO se me generan los documento FI/CO del documento de material. si averiguas algo mas desde ya agradecida. Gracias por responder! Maria |
