Viejo 17/04/08, 20:39:04
josefon josefon is offline
Problema con Replace
Hola buenas tardes !!
Tengo un problema con un texto que sale de la funcion READ_TEXT
me entrega el texto asi AAAAA##AAAAAAA##
El ' ## ' me lo interpreta como un Enter por lo cual a mi no me sirve. es por eso que intente hacer un replace del caracter pero no me funciona, despues con el
REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>NEWLINE IN it_tline-tdline WITH space. Este me funciono pero solo con un caracter me pone dos
Tambien intente con el Translate y nada alguien sabra como hacerle ??
Viejo 17/04/08, 21:24:14
Bond_2006 Bond_2006 is offline
Localización: Lima - Peru
Cool
Porque no intentas con REPLACE '#' WITH ' ' INTO variable
y despues haces un CONDENSE variable NO-GAPS.
Espero te sirva
Gustavo
Viejo 17/04/08, 21:32:54
Gracias por la respuesta, pero no me funciono
veras.. primero mi variable tiene esto " AAAAAA##QQQQQQ##AAA "
cuando hago el replace
me deja asi la variable " AAAAAA#QQQQQQ#AAA "
pero no me deja hacer mas :S
gracias
Viejo 17/04/08, 22:27:47
Cool
Asi lo puedes hacer o acondicionar a tu logica
REPORT ZTAVO56 MESSAGE-ID SD.
data: variable(20) TYPE C.
*Inicio del Programa
START-OF-SELECTION.
VARIABLE = ' AAAAAA##QQQQQQ##AAA '.
CONDENSE VARIABLE.
REPLACE '#' WITH ' ' INTO VARIABLE.
CONDENSE VARIABLE NO-GAPS.
WRITE: VARIABLE.
resultado : 'AAAAAAQQQQQQAAA'.
Viejo 18/04/08, 06:08:21
pmarinab pmarinab is offline
Hola josefon,
y no es posible que esos caracteres que no te reemplaza no sean saltos de linea, sino que sean tabuladores o algún otro tipo de caracter distinto??
Te lo digo porque tu REPLACE ALL OCCURRENCES OF debería de funcionar correctamente.
Viejo 18/04/08, 13:28:16
Hola.. bueno dias..
Ayer por la noche encontre la razon del porque no lo hacia, en los atributos de mi programa control (Es una funcion) tiene un check que dice "Verificar unicode activas" por ese check no encontraba mis '##' pero ya me funciono todo..
Gracias a todos por sus respuestas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:36:30.
