Viejo 29/03/11, 23:39:28
jcpv jcpv is offline
SPLIT Orden Transporte (LT01)
Buenos dias,
Tengo una duda con el split de Ordenes de Transporte (LT01).
Via customizing colocamos que el split debe ocurrir por tipo de almacen y se utilice un user exit con una estrategia especifica.
El cliente necesita hace split en base a numero de piezas.
Por ejemplo en la transaccion LT01 agregamos una OT con una posicion con 300 piezas pero acordando a la regla de split adicional se deberian separar la orden en 2 posicion (una con 200 piezas y otra con 100 piezas) ó se deben crear 2 OT con las mismas caracteristicas ya que una ubicacion soporta maxima 200 piezas
Saben como hacer esto?
Trate utilizando la ampliacio MWMTO012 pero no funciona por que la orden tiene 1 sola posicion y la ampliacion trabaja con OT de minimo 2 posiciones.
Muchas gracias y espero por sus respuestas.
Viejo 06/05/11, 08:54:40
jorzapll jorzapll is offline
este caso que comentas parece que tenga solución informando a nivel de material de la paletización del mismo.
De esta forma si le indicas que la paletización del material es 200, el sistema creará dos posiciones una con 200 y otra con 100.
No estoy seguro de si es esto a lo que te refieres.
Un saludo.
Viejo 06/05/11, 23:01:06
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
La transacción LT01 siempre es una posición y tiene como objetivo hacer movimientos manuales de una ubicación a otra.
La paletización funciona para las OTs de entrada, es decir, OTs generadas por movimientos que ingresan stock a una WMS, ejemplo ingreso de ordenes de compra, devoluciones y no para Ots manuales.
De aqui nace la pregunta porque quieres splitear una OT manual? cual es la problematica para pensar que esta es una solución?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:49:15.
