Viejo 25/09/08, 12:42:05
Nelson Ramirez Nelson Ramirez is offline
Question At User_command
Buenos dias, soy estudiante de ABAP IV y mi pregunta es la siguiente, necesito saber que hace la instruccion "AT USER_COMMAND" la quiero unas en un programita que estoy haciendo y mi instructor me pidio que buscara que hace, espero puedan ayudarme a tener un poco mas de conocimiento.
Viejo 25/09/08, 12:52:45
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .. ese es un evento que me permite realizar las funciones de los botones que le coloque dentro de las pantallas de seleccion por ejemplo:
Ahi por cada botón realiza una tarea que en ese caso estará dentro de las subrutinas, espero averme explicado bien =), un dato adicional ... puedes usar la transaccion ABAPDOCU ahi hay ejemplos pequeños y muy aplicativos, facil de entender tbm ... espero sirva la ayuda
David Carballido Córdova
Viejo 25/09/08, 14:21:18
Muchas gracias por el dato, voy a aplicarlo en mi programa para hacer unas pruebas, saludos
Viejo 25/09/08, 18:12:51
Avatar de Daemonjr
Daemonjr Daemonjr is offline
El evento AT USER-COMMAND. te permite capturar y tratar cualquier comando ingresaso por el usuario en pantalla, ya sea clickeando sobre un icono o comandos abreviados del teclados o inclusivo un simple enter.
Para saber que comando se ejecuto apenas se presiono, colocas "/h" en la linea de comandos y despues presionas la tecla o el icono que deseas descubrir su comando. En el debagging el campo SY-UCOMM contiene el valor con que lo capturas.
AT USER_COMMAND.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'ONLI'.
* aca agrgas tu codigo para tratar ese comando
ENDCASE.
Espero te haya ampliado algo mas.
Suerte!!
Viejo 26/09/08, 13:23:17
Te agradesco el apunte y de verdad que me sirvio, de verdad un abrazo y espero poder seguir contando con ustedes
Viejo 26/09/08, 13:27:02
Lightbulb Call Screen
Buenos días, en esta oportunidad me gustaría saber cual es la función del comando "CALL SCREEN", por el nombre entiendo que es algo que llama a pantalla pero lo que no se es la aplicación, espero puedan ayudarme en este sentido, de antemano muchas gracias....
Viejo 27/09/08, 00:17:43
Hola Nelson ... esta sentencia nos permite poder llamar a una pantalla intermedia en el recorrido de una, por ejemplo:
Y dentro del programa creamos cada MODULE
dentro de la pantalla 200 que hemos llamado realizara una tarea, cuando se haya culminado dicha tarea podemos abandonar la pantalla con la sentencia
Para asi continuar con la parte del codigo (logica).
Es bastante util este tipo de programacion en dialogo, sobretodo para procesos repititivos de usuarios, espero sirva la info
Viejo 28/11/08, 19:47:44
sub_dan sub_dan is offline
Localización: chile
excelente sus aportes gracias
por personas como ustedes uno puede aprender mas cosillas jejejeje gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:47:37.
