Viejo 28/10/06, 16:09:57
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Material en consigna
Hola:
En nuestra empresa queremos implantar una solución para materias primas de proveedor consignados en nuestro almacén.
La solución consiste en implantar la entrada del materias primas de proveedor y llevarlas a consigna. Las cantidades que nos sirva el proveedor las iremos utilizando para nuestras fabricaciones. Sin embargo, los costes de stock no irán a nuestro cargo. Además, a final de mes sólo facturaremos a proveedor las cantidades de materia prima que hayamos consumido realmente.
Alguno ha implantado alguna vez una solución como ésta o parecida? ¿Cómo lo hizo? Y si no, ¿a alguien se le ocurre alguna solución técnica?
Cualquier comentario es bienvenido.
Óscar
Viejo 30/10/06, 19:05:40
Erni Erni is offline
Que es lo que deseas saber de esa area. La solucion puede puede variar dependiendo del proceso en si. Aqui te mando el flujo de valores de este proceso visto desde el punto de vista del vendedor.
me parece que tu caso seria desde el punto de vista del cliente.
Espero que te sirva este documento. Solo lo tengo en ingles
Erni
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Presentation1.zip (8.3 KB, 791 visitas)
Viejo 31/10/06, 08:31:51
Melcior Mateo i Martin Melcior Mateo i Martin is offline
El procedimiento standar de SAP para artículos en consign funciona exactament igual a lo que necesitas.
Bàsicamente permite gestionar stock de consigna para materiales suminsitrados por proveedores de consigna y facturar unicamente los consumos de estos materiales.
La ayuda de SAP te expone todos los flujos necesarios y la encontraras en el apartado MM-IM GESTIÓN DE STOCKS ESPECIALES - CONSIGNACION.
Es un tema sencillo.
Viejo 02/11/06, 06:06:09
Gracias a los dos por la información.
He estado intentando recrear flujos de consignación en nuestro sistema. Pero, tan pronto intento hacer la entrada MIGO hacia consignación SAP me envía un error: 'no se encuentra el registro info'. El problema es que nosotros no utilizamos registros info. Toda la información sobre materiales/proveedores la llevamos a través de contratos del tipo planes de entrega y pedidos abiertos con libros de pedidos. ¿Es imprescindible crear registros info para poder utilizar la funcionalidad de stocks de consignación?
x¿Es imprescindible crear registros info para poder utilizar la funcionalidad de stocks de consignación?
x¿Cómo afecta a la contabilidad de costes el almacenamiento en consigna? ¿Qué diferencias hay con la los stocks libres?
Óscar
Viejo 09/11/06, 17:55:54
Gerardo González G. Gerardo González G. is offline
Talking
El funcionamiente de la consignación en SAP es regido por la creación de Registros Info de ese tipo, si no lo creas no podrás recrear escenarios, por otro lado, cuando llega el material, entra a un Stock de Consignación y para consumirlo lo tendrás que traspasar de Consignación a Libre Utilización, el efecto contable lo obtienes hasta que haces el traspaso, mientras el valor de ese inventario en Consignación es "0".
Saludos !!!!
Viejo 11/11/06, 11:52:36
nikok nikok is offline
HOLA, I NEED INFORMATION ABOUT QUOTA SPLITTING... IS IT POSSIBLE TO MANAGE THE SYSTEM TO SHARE BETWEEN ITEM (k CONSIGNMENT AND ITEM " " NORMAL... TKS.. I NEED TO FIND A SOLUTION ..SORRY BUT I CAN UNDERSTAND SPANISH.. BUT NOT WRITING IT
Viejo 27/09/07, 21:48:16
talkas talkas is offline
Duda sobre stock del cliente
Hola, me gustaría saber si hay alguna forma de administrar el stock propiedad del cliente, es decir, nosotros vamos a fabricar un producto con la materia prima del cliente, entonecs me quisiera saber si SAP tiene algo para administrar esto. Digamos que sería como subcontratación pero en la parte de SD, pero no se si eso exista.
Viejo 27/03/15, 17:37:22
NELSONEIRA
Mensajes: n/a
Ayuda movimientos sin valor
Buenas tardes solicito su colaboracion indicandome un procedimiento donde pueda efectuar movimientos de mercancias sin valor y posteriormente al recibir la factura poder tener en cuenta los movimientos realizados y valorarlos. estoy mirando la posibilidad de hacerlo empleando CONSIGNACION , pero no se si este sistema me permita efectuar entradas y salidas.
El motivo de mi consulta es porque mi empresa estamos modelando un proceso para los movimientos de combustible aeronautico y terreste, ya que debido a la lejania de los puntos de tanqueo y los tramites administrativos para la generacion de la facturacion, las entradas de mercancia se realizan con 15 dias de atraso, por lo tanto no se cuenta con informacion en tiempo real en el sistema y por normatividad gubernamental no permite hacer entradas valoradas sin factura.
Agradezco de ante mano la colaboracion y respuesta
correo
att
NELSON
Viejo 12/05/15, 22:20:30
pptavo pptavo is offline
movimiento 321 K pierde indicador de stock
muy buena tarde
tengo un problema resulta que el stock que tengo de los materiales en consignación bloqueados como control de calidad, al cambiarlos a libre utilización con el tipo de movimiento 321 K, en el listado de movimientos MB51 si aparece como si asignara el tipo de stock K (consignación) pero al buscar el stock del material por la MB52 el material pierde el indicador de stock especial K por tanto al tratar de hacer el movimiento 411 para hacer propio el material no lo permite pues el material esta tratado como si no fuera consignación.
por que pasa esto??
que falta verificar en la configuración????
de antemano muchas gracias por su pronto apoyo
saludos!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:46:27.
