Viejo 02/12/15, 11:52:46
marceloicardo marceloicardo is offline
Generar PO sin deuda para el proveedor
Estimados,
Recurro a ustedes para ver si hay una solución. La cuestión es que debo generar una gran masa de OC por repuestos que me los envían gratis, pero dichos repuestos deben de ser importados por lo cual vienen con un valor comercial y aduanero.
Lo que necesito hacer en SAP es crear una OC que tenga el valor de los items, pero que no genere deuda para el proveedor al cual se le esta generando la OC, a fin de no distorsionar la cuenta corriente.
A ustedes se les ocurre alguna alternativa?
Gracias.
Viejo 02/12/15, 12:46:50
Claudio_CL Claudio_CL is offline
He tenido casos parecidos, pero les he pedido a contabilidad que hagan la reversa de esos pedidos, con tal de no quedar con esos montos en el código acreedor. O lo otro es hacer el pedido por cantidad x y precio 0,001
Viejo 02/12/15, 13:29:19
Gracias Claudio por tu respuesta. La alternativa de valorar en 0.001 no nos sirve debido a que los items se deben de importar con el valor real, y FX toma el valor de SAP, por lo cual el valor debe ser un valor real del item importado, ademas que luego el comprar ese item con valor 0.001 nos distorsiona el inventario de la compañía. La primer alternativa, la estamos manejando pero no como alternativa 1, ya que de no hacer la reversa inmediatamente, va a figurar dentro de la cuenta corriente del proveedor hasta tanto se puede hacer.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:21:39.
