Enviar mail a través de cuenta outlook 64 bit desde SAP
Buen día atodos,
En estos días, tuve un problema cuando se cambiaron todos los outlook 2007 en las PCs e instalaron outlook 2010 64 bit porque la sentencia que todos conocemos para enviar mail a través de la "macro" de outlook no funciona para outlook 64bit CREATE OBJECT outlook 'Outlook.Application'. >>>no funciona para 64bit IF sy-subrc NE 0. EXIT. ENDIF. Encontré la solución , por eso les quiero dejar una función ABAP que envía los mail a través del outlook de 64 bit. Lo que hace esta función es crear un 'SCRIPT' (un bloque de sentencias) y descargarlo en la PC para luego ejecutarlos desde alli. >>>tener en cuenta APPEND 'myItem.Send' TO lt_vbs. >>>> esta sentencia nos indica que se ejecute el outlook automáticamente, sin tener que abrirlo * APPEND 'myItem.Display' TO t_vbs. >>> si descomentamos, y comentamos la linea anterior, nos abre el outlook en vez de enviarlo. >>> Saludos a todos y espero que le sea útil algún otro que tubo el mismo problema que el mio FUNCTION Z_OUTLOOK_MAIL_CREATE. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Interfase local *" IMPORTING *" REFERENCE(I_SUBJECT) TYPE CHAR100 *" REFERENCE(I_IMPORTANCIA) TYPE CHAR1 DEFAULT '0' *" TABLES *" T_EMAIL_BODY STRUCTURE SOLI *" T_EMAIL_ADDRESS STRUCTURE SOLI *" T_EMAIL_ATTACHMENTS STRUCTURE SOLI *" EXCEPTIONS *" INVALID_PATHNAME *" DOWNLOAD_FAILED *" EXECUTION_FAILED *"---------------------------------------------------------------------- * *- Documentación.- * Mediante esta función podemos enviar a través del Outlook un mail * indicando el Asunto, Destinatarios, Cuerpo del mensaje, Archivos adj. * Tan solo es necesario pasar los parámetros que queramos y automát. * nos enviara los mensajes de Outlook con todos los datos rellenos * Global data declarations CONSTANTS: BEGIN OF con_hex, tab(2) TYPE c VALUE '09', END OF con_hex. DATA: lv_file type STRING, lv_RESULT type ABAP_BOOL, lv_translate type c LENGTH 2, lt_vbs type STANDARD TABLE OF soli, ls_vbs type soli, lv_last type xflag, lv_vbs_filename LIKE rlgrap-filename, lv_commandline type c LENGTH 1000, lv_APPLICATION type string, lv_PARAMETER type string, lv_subject type CHAR100, lv_imp type char1, lt_DATA_TAB type STANDARD TABLE OF SO_TEXT255, lv_FILETYPE type CHAR10, lv_FILENAME type STRING, lv_DAT_MODE type CHAR01. lv_subject = i_subject. lv_imp = I_IMPORTANCIA. *- Prepare a code to translate a quote into a hex-tab *- so it can then be translated back to 2 double quotes. CONCATENATE '"' con_hex-tab INTO lv_translate. APPEND: 'Dim myolapp ' TO lt_vbs, 'Dim olNamespace ' TO lt_vbs, 'Dim myItem ' TO lt_vbs, 'Dim myRecipient ' TO lt_vbs, 'Dim myAttachments ' TO lt_vbs, ' ' TO lt_vbs, 'Set myolapp = CreateObject("Outlook.Application") ' TO lt_vbs, 'Set olNamespace = myolapp.GetNamespace("MAPI") ' TO lt_vbs, 'Set myItem = myolapp.CreateItem(olMailItem) ' TO lt_vbs, ' ' TO lt_vbs. *- Destinatarios del mensaje LOOP AT t_email_address. IF t_email_address = space. CONTINUE. ENDIF. CONCATENATE 'Set myRecipient = myItem.Recipients.Add("' t_email_address '")' INTO ls_vbs. APPEND ls_vbs to lt_vbs. ENDLOOP. *- Asunto del mensaje IF sy-sysid = 'DSR' OR sy-sysid = 'QAS'. CONCATENATE 'myItem.Subject = "' '-' sy-sysid '-' lv_subject '"' INTO ls_vbs. APPEND ls_vbs to lt_vbs. ELSE. CONCATENATE 'myItem.Subject = "' lv_subject '"' INTO ls_vbs. APPEND ls_vbs to lt_vbs. ENDIF. *- Importancia >> 2 CONCATENATE 'myItem.Importance = "' lv_imp '"' INTO ls_vbs. APPEND ls_vbs to lt_vbs. *- Ficheros adjuntos APPEND: 'Set myAttachments = myItem.Attachments' TO lt_vbs. *- Chequeamos la existencia de los ficheros adjuntos LOOP AT t_email_attachments. lv_file = t_email_attachments-line. CLEAR lv_RESULT. CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_EXIST EXPORTING FILE = lv_file RECEIVING RESULT = lv_RESULT EXCEPTIONS CNTL_ERROR = 1 ERROR_NO_GUI = 2 WRONG_PARAMETER = 3 NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 4 others = 5. IF sy-subrc EQ 0 and lv_RESULT is NOT INITIAL. CONCATENATE 'myAttachments.Add("' t_email_attachments '")' INTO ls_vbs. APPEND ls_vbs to lt_vbs. ELSE. MESSAGE i000(38) WITH 'No se ha podido adjuntar el fichero' t_email_attachments. ENDIF. ENDLOOP. *- Cuerpo del email CLEAR: lv_last, ls_vbs. APPEND ls_vbs to lt_vbs. LOOP AT t_email_body. AT FIRST. APPEND 'myitem.body = _' TO lt_vbs. ENDAT. AT LAST. lv_last = 'X'. ENDAT. *- Double-quotes(") will cause an error in VBScript *- Replace with a hex-tab and then replace with *- 2 double-quotes ("") TRANSLATE t_email_body USING lv_translate. WHILE sy-subrc EQ 0. REPLACE con_hex-tab WITH '""' INTO t_email_body. ENDWHILE. IF lv_last = 'X'. CONCATENATE '"' t_email_body '" &vbCrLf ' INTO ls_vbs. ELSE. CONCATENATE '"' t_email_body '" &vbCrLf &_' INTO ls_vbs. ENDIF. APPEND ls_vbs to lt_vbs. ENDLOOP. * APPEND 'myItem.Display' TO t_vbs. APPEND 'myItem.Send' TO lt_vbs. * -- Posibilidad de mostrar un MsgBox al abrir el Outlook * APPEND 'Dim myVar' TO t_vbs. * DATA: aux(255). * aux = 'Aquí podemos poner el mensaje que queramos'. * CONCATENATE 'myVar = MsgBox ("' aux '", 0, "Advertencia")' INTO aux. * APPEND aux TO t_vbs. *- Preparamos el nombre de fichero vbscript para descargarlo *- y ejecutarlo, llamando a la variable de entorno de Windows *- TEMP CLEAR lv_vbs_filename. CALL FUNCTION 'WS_QUERY' EXPORTING environment = 'TEMP' query = 'EN' IMPORTING return = lv_vbs_filename EXCEPTIONS inv_query = 1 no_batch = 2 frontend_error = 3 OTHERS = 4. IF sy-subrc > 0. RAISE invalid_pathname. ENDIF. CONCATENATE lv_vbs_filename 'mail.vbs' INTO lv_vbs_filename. lv_commandline = lv_vbs_filename. PERFORM sapgui_progress(rstxldmc) USING 10 'Realizando download de fichero...'. *- Descargamos el fichero vbscript lv_FILENAME = lv_vbs_filename. lv_FILETYPE = 'DAT'. lv_DAT_MODE = 'S'. lt_DATA_TAB[] = lt_vbs[]. CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_DOWNLOAD EXPORTING FILENAME = lv_FILENAME FILETYPE = lv_FILETYPE "'DAT' DAT_MODE = lv_DAT_MODE "'S' CHANGING DATA_TAB = lt_DATA_TAB EXCEPTIONS FILE_WRITE_ERROR = 1 NO_BATCH = 2 GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3 INVALID_TYPE = 4 NO_AUTHORITY = 5 UNKNOWN_ERROR = 6 HEADER_NOT_ALLOWED = 7 SEPARATOR_NOT_ALLOWED = 8 FILESIZE_NOT_ALLOWED = 9 HEADER_TOO_LONG = 10 DP_ERROR_CREATE = 11 DP_ERROR_SEND = 12 DP_ERROR_WRITE = 13 UNKNOWN_DP_ERROR = 14 ACCESS_DENIED = 15 DP_OUT_OF_MEMORY = 16 DISK_FULL = 17 DP_TIMEOUT = 18 FILE_NOT_FOUND = 19 DATAPROVIDER_EXCEPTION = 20 CONTROL_FLUSH_ERROR = 21 NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 22 ERROR_NO_GUI = 23 others = 24. IF SY-SUBRC <> 0. RAISE download_failed. ENDIF. * Abrimos el Outlook PERFORM sapgui_progress(rstxldmc) USING 50 'Abriendo Outlook... Espere por favor'. lv_APPLICATION = lv_commandline. lv_PARAMETER = 'WSCRIPT.EXE'. CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>EXECUTE EXPORTING APPLICATION = lv_APPLICATION PARAMETER = lv_PARAMETER EXCEPTIONS CNTL_ERROR = 1 ERROR_NO_GUI = 2 BAD_PARAMETER = 3 FILE_NOT_FOUND = 4 PATH_NOT_FOUND = 5 FILE_EXTENSION_UNKNOWN = 6 ERROR_EXECUTE_FAILED = 7 SYNCHRONOUS_FAILED = 8 NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 9 others = 10. IF SY-SUBRC <> 0. RAISE execution_failed. ENDIF. * MESSAGE s000(38) WITH 'Abriendo Outlook... Espere por favor'. ENDFUNCTION. Úlima edición por ratadepantano fecha: 02/11/16 a las 13:08:43. |
