Viejo 07/03/14, 00:11:32
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Enviar PDF por PI/XI desde un Abap Proxy
Hola compañeros.
Tengo un super consulta, tengo un PDF transformado desde el SPOOL de un SMARTFORM.
La ciencia esta en que ahora necesito enviar ese PDF que converti por el ‘SX_OBJECT_CONVERT_OTF_PDF’ a un abap proxy de PI/XI... , no se el tipo de dato en el cual se lo tendria que estar llevando para que PI/XI lo pudiera recibir y poder reenviar...
CALL FUNCTION ‘SX_OBJECT_CONVERT_OTF_PDF’
EXPORTING
format_src = ‘OTF’
format_dst = ‘PDF’
* ADDR_TYPE =
devtype = ‘LP01′
* FUNCPARA =
CHANGING
transfer_bin = objpack-transf_bin
content_txt = intab
content_bin = objbin
objhead = intab
len = objpack-doc_size
EXCEPTIONS
err_conv_failed = 1
OTHERS = 2.
De antemano muchas gracias.
Viejo 12/03/14, 02:20:10
diegogui diegogui is offline
Te paso algunas cosas que estuve investigando para hacer algo similar, quizás te pueda ser de utilidad.
1- Convertir desde SAP R3 el PDF en binario, es decir, archivo en base Codificar bytes PDF a base64, y parla un una estructura XML todo el código y que después la gente de Web se encargue de descodificar el mismo.
la página habla de un clase que podrían utilizar para la descodificación.
2- Otra forma más compleja, es instalar el módulo J4LFO el mismo puede convertir un archivo XML en PDF dentro de PI.
buena explicación.
Módulo en PI.
A- Tomar el archivo PDF, hacerle parse a un XML como lo explica el doc “How to Receive and Convert PDF .pdf”, luego tomar el archivo XML y que el modulo J4LFO realice la conversión a PDF.
B- Directamente SAP R3 convierta el PDF en XML y que el escenario solo tome el XML y con el modulo J4LFO lo pase a PDF.
C- Pruebas buscar información de la utilización del programa SOAPui, el mismo te deja adjuntar un archivo, lo que se tendría que averiguar como la interfaz interpreta ese archivo.
Todo va a depender del objetivo del escenario.
Desarrollador SAP
Viejo 14/03/14, 18:43:29
Desarrollador SAP
Viejo 14/03/14, 21:45:07
hpicon hpicon is offline
Hola Rodolfo,
Tal vez de esta guía te puedas apoyar, te indica paso a paso que realizar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:02:19.
