Viejo 19/11/08, 15:25:36
fransg fransg is offline
Calculo de precio de material
Tengo el siguiente problema. Utilizo materiales por ejemplo vidrios al que le aplico el precio de compra del M2, hasta aquí bien pero resulta que además tengo que añadirle al precio de compra del M2 un precio que es constante (Ej. el vidrio lleva un taladro y el precio del taladro es de 1 €) de forma que el precio de compra del vidrio está compuesto por el precio del M2 + 1 € del taladro que lleva. ¿Cómo puedo hacer esto?. Gracias
Úlima edición por fransg fecha: 20/11/08 a las 08:54:35.
Viejo 20/11/08, 12:56:13
JMDRDS JMDRDS is offline
Post Precios de los Materiales
Buenos Días,
Por lo que entiendo lo que quiere es añadirle el precio al mismo material por el concepto del taladro, si esto es así lo puedes hacer de la siguiente Manera:
Opción 1:
Colocale en el precio del pedido ya incluido el precio por el taladro.
Opción 2:
Aquí puedes crear una condición de precio y se la añades al material, y tu decides si la colocas contra el precio del material o con una cuenta de provición, le estarías tratando como un costo Indirecto de Adquisición.
Juan Da Rocha
Venezuela
Viejo 20/11/08, 13:49:22
Hola JMDRDS,
la opción 2 parece que me vale, ¿la condición de precio la creo por la vk11? y como se lo digo al material?. Muchas gracias por tu aportación
Viejo 20/11/08, 15:37:04
Buenas Tardes,
De acuerdo a lo que me indicas para Crear la condición de precio debes hacerlo por configuración, y asignarlo al esquema de cálculo que le corresponda de acuerdo al cliente que manejas.
Ahora bien, una vez con todo configurado debes entrar creo que es en la Tx MEK1 y le colocas el valor.
Se me olvidaba en el esquema de cálculo debes colocar la condición de precio como automática para que siempre la proponga cada vez que utilice el esquema de cálculo.
Juan Da Rocha
Venezuela
Juan Da Rocha
Venezuela
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:34:36.
