Viejo 05/05/08, 14:28:05
juanmgdelomana juanmgdelomana is offline
ALV con dos tablas internas
Hola necesito modificar un report que he hecho conviertiéndolo en un listado ALV en vez de sacar la información por pantalla mediante 'writes'. El problema es que tengo que sacar información que tengo en dos tablas internas distintas y que no tienen ninguna relación. ¿Alguno teneis un ejemplo o sabeis que puedo hacer? Un saludo y muchas gracias!!!
Viejo 05/05/08, 14:43:13
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Pues si no puedes juntarlas en una sola tabla y dices que no tiene relación para poder usar un ALV jerarquico...¿ Has pensado en un ALV de bloques ?
La función ALV a utilizar es REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY
Suerte
Viejo 05/05/08, 14:57:11
miguelonibus miguelonibus is offline
Yo creo que lo mejor para esto esto es crearte 2 containers en una screen y hacer 2 ALVs por objetos. Codigo... Mira el programa BCALV_TEST_GRID_DRAG_DROP hay un monton de historias que no te serviran de nada pero es un comienzo.
Un Saludos.
Miguel.
Viejo 05/05/08, 14:57:23
Reuse_alv_block_list_display
Algún ejemplo del uso de esta función por favor ???REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY
Viejo 05/05/08, 15:02:43
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, dale una checkeada a ese post
espero te sirva
David Carballido Córdova
Viejo 05/05/08, 15:04:15
Avatar de crounly
BCALV_TEST_BLOCK_LIST
La idea de miguelonibus es buena, si tienes que hacer algo mas que listar los datos en pantalla ( doble click sobre una linea, etc ) te da mas juego...
Suerte
Viejo 05/05/08, 17:24:29
Una tabla con alv y otra con writes
¿Sería posible sacar la una de las tablas con writes y los otra con un ALV? ¿Y a la vez conservar los botones standart que vienen con los ALV y darles funcionalidad para la tabla que saque con el ALV?
Viejo 05/05/08, 17:31:56
HOla, si lo podrias hacer, prueba imprimiendo el WRITE dentro del TOP-OF-PAGE del ALV que vas a imprimir, entonces aparecera primero tu write seguido de la lista .... espero ayude
Viejo 05/05/08, 17:56:39
Avatar de Floren
Floren Floren is offline
Localización: Málaga/Barcelona/Madrid
Otra alternativa
Otra alternativa sería crear un botón en la barra de tareas del alv, y que al pulsarlo te cambie a otro alv donde te aparezca el contenido de esa segunda tabla interna. Queda bastante legible.
Lo de escribir el contenido de la tabla en la cabecera del alv creo que te va a quedar algo feo.
Un saludo
Florentín Navarrete Moya
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
  #10
Viejo 06/05/08, 09:59:06
Hola me podríais decir donde tengo que meter en write de la cabecera??? No me la esta sacando!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:10:27.
