Viejo 17/05/11, 17:49:05
ramsoj ramsoj is offline
Determinacion de tipo de almacen
Buenos dias compañeros me podrian ayudar con este error por favor:
"NO SE HAN DEFINIDO DATOS PARA LA DETERMINACION DE TIPO-ALM"
Gracias de antemano.
Viejo 17/05/11, 18:55:16
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Te falta actualizar la vista V_T334T en el SPRO.
Atte.
Alex.
Viejo 17/05/11, 20:03:08
Hola Alex,
Pero la vista tiene los datos, el problema que se presenta es que los datos de procedencia del material no se llena de manera automatica hay que colocarlos manualmente y se quiere que sea automatico.
Viejo 17/05/11, 20:17:54
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Eso se puede deber varias cosas, desde problemas en el maestro de materiales hasta algun problema en la configuración.
Por donde comenzar??? partiría por determinar en primero lugar el tipo de almacen y luego vería porqué no determina la ubicaciones.
Sorry, pero con tan pocos datos es dificil indicar cual es el problema, si tienes un consultor WM cerca, él podría resolverlo en pocas horas.
Atte.
Alex.
Viejo 18/05/11, 18:39:16
funcional funcional is offline
Puede ser que te faltan los datos de distribución (Grupo de transporte y Grupo de carga) en la vista de ventas Gral/Centro para el área de ventas que estas utilizando. O los datos de expedición para el cliente en el área de ventas (centro suministrador, condición de expedición, prioridad de entrega)
Viejo 18/05/11, 21:03:11
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Lamentablemente no, esos datos no afectan la generación automatica de la OT, tienes que ver las vistas "gestion de almacenes 1" y "Gestion de almacenes 2" en el maestro de materiales.
Atte.
Alex.
Viejo 19/05/11, 14:36:26
Buenos Dias compañeros, se reviso la data maestra y toda la configuracion pero no se consigue ninguna discrepancia........... Se les ocurre otro punto mas especifico???????????
Gracias y saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:26:03.
