Viejo 18/05/12, 15:19:27
ANDRES147 ANDRES147 is offline
Ventana Main Con Varias Areas Principales
Que tal a todos,
Necesito crear un smartform con tres tipos de materiales y cada tipo de material tiene su encabezado y subtotales como puedo hacer que al terminar de marcar el primer tipo de materialescon encabezado y subtotales, siga un segundo tipo y asi el tercero, tomando en cuenta que cada tipo de productos puede variar la cantidad de registros.
Gracias por su ayuda
Viejo 21/05/12, 07:40:23
Melandry Melandry is offline
Hola.
Tienes tres tipos de material, y cuando dices que cada material tiene su encabezado, entiendo que ese encabezado es distinto para cada uno.
Lo que puedes hacer es crearte tres nodos tabla dentro de tu ventana main, cada uno con su sección de cabecera, de datos y pie(para totales), y que en cada una imprimas un tipo de material.
Para imprimir cada tipo de material, puedes hacer lo siguiente:
- Sacar los valores de cada material en una tabla interna y cada tabla asignarla a tu nodo tabla.
- O, un loop con los materiales y un nodo tabla(o los tres) y discriminar por material para que imprima unos datos u otros.
Un saludo.
Viejo 30/05/12, 16:05:38
Hola Melandry
Asi es, gracias por tu apoyo, el uso de tres tablas, dentro de la ventana main era justo lo que necesitaba,
Gracias por tu ayuda Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:22:37.
