Viejo 16/09/09, 16:47:58
antadd antadd is offline
Exclamation Table Control Problema Al Pulsar Enter
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg p.JPG (66.6 KB, 48 visitas)
Viejo 17/09/09, 17:14:12
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Thumbs up RV: Table Control Problema Al Pulsar Enter
No entiendo la parte que dices que la 1er. columna <Material> se llena por diccionario de datos y la 2da. columna <Cantidad> por una tabla interna, un Table Control puede estar asociado a una sola Tabla Interna en principio.
Ahora cuando tu presentas datos en un Table Control estos son los que tu tabla interna contiene, osea si tu TI tiene 10 registros el TC mostrara 10 registros esto lo ves por que en la parte del PAI realizas un LOOP a esa tabla interna para cargar el TC.
Si te repite datos deberias revisar la tabla interna que esta ligada a ese table control y checar la parta del pai, despues podrias aumentar algun module dentro del loop y poner algunos break-point para que visualices como se esta comportando esto.
Viejo 21/09/09, 13:16:54
Gracias por tu respuesta rodolfo, pero todavia no resuelve mi problema, te explico.
Bueno lo que pasa es que lo que quiero es una columna con <materiales> que tenga un matchcode y otra columna para colocar la cantidad, si lo hago con una tabla interna no me muestra el matchcode en la columna de <materiales>. Si alguien sabe otra manera de hacer esto, por favor, mencionela.
Viejo 21/09/09, 14:45:00
Atlas Atlas is offline
si el problema es el match code, siempre puedes mirar cual es la ayuda de busqueda del campo standard y ponérsela al campo de la tabla interna en la casilla de ayuda de busqueda del screen pinter.
Viejo 21/09/09, 20:49:56
Thumbs up Gracias
Muchas Gracias a Rodolfo y a Atlas, gracias por su ayuda, atlas me ayudo mucho tu respuesta, exactamente necesitaba realizar eso... Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:29:17.
