Viejo 02/06/10, 18:57:41
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Ayuda con select max de varios campos
tengo este select y me da un dump por error de sintaxis
Select Max( udate ) MAX( utime ) FROM zvps_stat_users INTO it_status.
Viejo 02/06/10, 20:07:09
calanis calanis is offline
En la tabla interna it_status tienes los campos utime y udate?
Si es así, prueba cambiar por lo siguiente:
Consulta este , por las dudas.
Espero que la data te sea de utilidad.
Carlos Alanis
Viejo 02/06/10, 22:47:14
dulivette dulivette is offline
si en tu Query no tienes "INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_STATUS" no necesitas que los campos utime y udate existan en la tabla IT_STATUS, el query deberia estar asi:
INTO TABLE it_status
solo te falta el "TABLE"
En este caso tu tabla deberia de estar algo asi
data: BEGIN OF IT_STATUS OCCURS 0,
MAX_udate LIKE zvps_stat_users-UDATE,
MAX_UTIME LIKE zvps_stat_users-UTIME,
END OF IT_STATUS
En el caso de que los campos de tu tabla interna no esten en el orden del select, entonces tendras que usar INTO CORRESPOONDING FIELDS Y AHI SI LOS CAMPOS SE TENDRAN QUE LLAMAR IGUAL QUE EL NOMBRE QUE LE ESTAS DANDO EN EL SELECT "AS"
ESPERO HABERME EXPLICADO
SALUDOS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:28:34.
