Viejo 25/07/12, 14:40:57
ramsoj ramsoj is offline
Mensajes de error al crear la orden de compra
Buenos Dias Compañeros,
Tengo un problema, cuando creo una orden de compra con referencia a una solicitud de pedido y dicha solicitud ya fue tratada completamente el sistema me permite crear mas pedidos de compras y no emite el mesaje de error (número 152), que se encuentra en la configuracion. Tambien agregue los parametrosal usuario de dicho mensaje y tampoco funciona. Si pueden ayudarme se los agradesco.
Viejo 26/07/12, 15:58:42
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Mensaje de Error en OC
Buenos Dias
esto lo debes de revizar en la transaccion OBA5, sin embargo para ello debes de saber cual es el area funcional que tienen configurado para los pedidos de compras para asi asignar el mensaje 152.
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 07/08/12, 15:12:13
Mensajes de error
Hola compañero gracias por la recomendacion, pero no consigo en el sistema en que área funcional esta cofigurado los pedidos. En que parte se encuentra?????
Viejo 07/08/12, 15:45:02
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Cuando decis que es el mensaje 152, es incorrecto. Está incompleto ese mensaje.
Exactamente qué error sale?
Qué numero de mensaje sale? (no me respondas 152)
Antes del "número", deben salir dos letras.
Esa es el "area funcional" que menciona aquí el colega.
Viejo 07/08/12, 20:55:57
Mensajes de error
Hola compañero asi como dije arteriormente......Tengo un problema, cuando creo una orden de compra con referencia a una solicitud de pedido y dicha solicitud ya fue tratada completamente el sistema me permite crear mas pedidos de compras y no emite el mesaje de error (número 152), que se encuentra en la configuracion. Tambien agregue los parametrosal usuario de dicho mensaje y tampoco funciona. Si pueden ayudarme se los agradesco.
Pero segui revisando y vi otra cosa ese mensaje de tipo:
Version: 00 Area funcional: SE Número: 721. dice asi:
- La solicitud de pedido ya se ha convertido en el pedido & &
Deberia activarse si se intenta crear mas pedidos que sobrepasa la cantidad solicitada en la solicitud de pedido, pero el sistema no lo genera.
Gracias de antemano por su colaboracion.
Viejo 09/08/12, 06:02:52
saulcastro saulcastro is offline
creo que es un bug de SAP, que solo se presenta en pedidos de materiales ZINV de stock, y pasa cuando otro usuario está tratando la solicitud para colocar el pedido y a la par otro usuario entra a tratar la misma solicitud y la guarda aun cuando le aparece el mensaje de que otro usuario está tratando la solicitud...
en mi caso asi aparece esta situacion que preguntas..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:34:31.
