Viejo 30/09/10, 16:04:16
cramr cramr is offline
Posicionarse en ventana de sapscript
Buenas tardes,
Vereis, tengo una ventana MAIN en el sapscript que tiene dos partes que se repiten...saca posiciones de una factura, pero se desea que aparezca dos veces, simetricas.
La cuestión es que si en cada parte caben 10 posiciones, siempre tienen que empezar ambos bloques en los mismos sitios. Y si tengo una factura con pocas posiciones, la parte en que empieza el segundo bloque varía.
Como puedo hacer para indicarle a un elemento de una ventana que empieze siempre en el mismo punto? por ejemplo a 12 cm del margen superior de la pagina, o a 5 cm del margen de la ventana? se puede indicar con alguna intrucción tipo "POSITION XPOS A CM YPOS B CM"
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:32:07.
