Viejo 16/12/11, 13:22:20
roelherrera roelherrera is offline
Exclamation Sol. Nota Credito NO bloque la FACTURA!!!!!
TNGO UNA solicitud de nota de credito que tiene activada el bloqueo de factura, pero = permite que se cree la factura sin la autorizacion respectiva de levantar el bloque respectivo, que esta pasando?, donde puedeestar el error?, la sol. de nota de credito no aprobada no deberia permitir crear la factura, deberia bloquear la creacion de factura.
A alguien le paso algo similar'
respondan por favor
gracias
Viejo 16/12/11, 20:05:51
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola roelherrera
Fijate si esta asignado el motivo de bloqueo en:
SPRO -> IMG -> Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación -> Asignar clases de factura a motivos de bloqueo.
Slds
Viejo 16/12/11, 20:57:09
Exclamation no esta asignado, pero ???
Hola amigo Maxi_SD, aun no esta asignado el motivo de bloqueo a esta clase de facturacion, pero para que sirve esta asignacion??
y que pasa si no lo asigno?,
acaso esto esta causando mi error??
Viejo 16/12/11, 21:08:57
Avatar de Maxi_SD
Hola, si no lo asignas, te permite contabilizar desde la VF04 sin importar que el pedido a facturar tenga el bloqueo o no.
Slds
Viejo 16/12/11, 21:20:08
Exclamation y que pasa con la vf01?
Se puede unicamente facturar con la v04 , y que de la vf01 tambien permite facturar sin importar si esta bloqueado o no la solicitu de nota de credito???
Viejo 16/12/11, 21:22:11
Avatar de Maxi_SD
No recuerdo si tuvimos ese problema con la VF01, pero al asignarlo solucionamos este tema.
Slds
Viejo 16/12/11, 21:29:51
Exclamation Gracias, lo voy a probar con la VF01
Gracias amigo, estoy en deuda contigo
Saludos y Dios te bendiga
Viejo 16/12/11, 22:20:30
Smile Afirmativo
Bueno tambien se peude facturar con VF01 sin importar el bloque de factura, en el caso de que no le asignemos a la clase de factura, el motivo de bloqueo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:22:16.
