Viejo 25/05/10, 08:36:47
poketina poketina is offline
Problmea margen en sapscript
Tengo un problema con una impresora para etiquetas Intermec Easycoder 501E.
El problema es el siguiente: quiero imprimir etiquetas por esa impresora, estas etiquetas miden 10x10 así que me he creado en la spad un formato de página que es 10x10, se lo he asignado a una nueva forma de edición y luego al tipo de dispositivo que tiene asignado esta impresora.
El caso es que yo en pantalla, cuando veo la orden de spool, veo la etiqueta correctamente. Pero cuando sale por la impresora sólo me imprime en los 5cm de más abajo, es como si dejara siempre un margen de 5 cm por arriba.
Yo creo q no es problema del formulario porq tengo una ventana MAIN con 10 líneas q se escriben y un código de barras. La ventana MAIN tiene de tamaño 10 x 10 y no le he puesto margen superior ni izquierdo (esto lo he visto en la ayuda de SAP). Creo que el fallo puede estar en la configuración de la impresora, de los drivers.. no sé.
Acabo de probar a imprimir un pantallazo desde SAP y me hace lo mismo, 5 cm por arriba de margen.
A ver si a alguien le ha pasado lo mismo..
Gracias !!
María
Viejo 25/05/10, 14:49:30
calanis calanis is offline
Sabes que me supo pasar algo similar y si fueron configuraciones de la gente de BASIS las que salvaron el día.
Pero también ayudo ajustar el Font del código de barras y aunque yo habia revisado la SPAD que para mi estaba OK, los BASIS me dieron la siguiente respuesta "Las configuraciones de las propiedades de la impresora en los drivers instalados estaba configurado un papel mas chico del que se imprime."
A su vez espero te sirva estos dos links:
Espero te sirva la data.
Viejo 26/05/10, 10:38:43
Gracias !! los códigos de barras hemos llegado a verlos bien impresos así que esos no me dan problemas, ahora no los saca porque, como sólo utiliza la mitad de la etiqueta, no caben.. Pero por lo demás sí salen bienn.
Viejo 26/05/10, 21:37:09
jcflores jcflores is offline
Localización: Santiago de Chile
Hace un tiempo postee algo similar con el problema, tienes que modificar en los tipos de impresora las acciones, son codigos hexadecimales programados para el tipo de dispositivo seleccionado.
Si mal no recuerdo donde debes modifcar es el "inicializacion de impresora" lo que va a permitir hacer el corte exacto en el nro de lines (o su equivalente en cms) que requieres.
Juan Carlos Flores
Consultor ABAP
"Pensar, programar... él solo compila y ejecuta"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:27:29.
