Viejo 30/08/13, 16:39:23
johahel_18 johahel_18 is offline
Smile bloquear descripcion de materiales en tx va01 y va02
Hola amigos:
Alguien sabe como puedo bloquear la edicion de materiales al crear un pedido, actualmente esta bloqueado cuando uno ingresa el codigo de material y le da enter, pero cuando agarra los datos de un excel y los copia te deja modificar y eso es lo que no se quiere
espero me puedan ayudar
Viejo 30/08/13, 17:32:06
Avatar de Dlanor20777
Hola amigo, no entiendo muy bien tu pregunta, puedes explicarte un poco mejor a ver si alguien puede ayudarte.
Viejo 30/08/13, 20:37:12
Me refiero que la descripcion de un item no pueda ser modificado, es decir si elijo el material 1 y jala automaticamente la descripcion de este, esa descripcion debería estar bloqueada sin la opcion de que alguien la edite, para que me entiendan mejor adjunto una imagen
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip ejemplo.zip (60.1 KB, 46 visitas)
Viejo 02/09/13, 11:30:27
jmgc jmgc is offline
Talking
hola,
prueba mirando este include MV45AFZZ
form userexit_field_modification.
un saludo
Viejo 28/09/13, 14:08:45
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Puedes crear una variante con la transacción SHD0, la misma te permite grisar, ocultar y/o poner un valor por defecto.
Luego de crear la variante, la tenes que asignar a la clase de documento de venta (IMG -> Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Cabecera de documento de ventas -> Definir clases de documento de ventas) en el campo "Variante" para cada clase de pedido que necesistes.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:24:22.
