Viejo 24/11/11, 19:22:51
cocke cocke is offline
Flags por defecto TX IH01
Qué tal Foro!
Tengo un problemilla que no encuentro como resolver.
He visto en implementaciones anteriores del módulo PM que los Flags "Equipos montados" y "Jerarquía de equipos" de la transacción IH01, vienen marcados por defecto.
Sé que se puede hacer a través de variantes, pero está solución no me acomoda, a menos que las variantes se pudieran cargar automáticamente cada que vez que un usuario ingrese a SAP o cada vez que un usuario ingrese a la transacción IH01.
Quizás se podría hacer algo a través de roles y perfiles, asignándole la marca de los Flags a los usuarios que ingresen a la IH01, pero desconozco el tema.
Lo último que se me ocurre es un pequeño desarrollo, pero no creo que se justifique.
Les ha sucecido algo similar? lo pudieron resolver por el estándar?
Adjunto Screenshot.
Gracias!
Saludos!
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Flags IH01.jpg (85.5 KB, 20 visitas)
Viejo 25/11/11, 10:39:10
raladro raladro is offline
Tienes que modificarlo en la SPRO.
Viejo 25/11/11, 12:22:49
sapero67 sapero67 is offline
Rafa si pudieras indicarnos cual es la ruta en la SPRO para hacer esa configuracion.
saludos,
Gustavo
Viejo 28/11/11, 06:28:44
Perdon a todos.
Me confudi en la respuesta.
En mis sistemas, la IH01 la tengo configurada mediante variante, una unica variante grabada con el nombre "SAP_TCODE_IH01".
De esta forma, todos los usuarios, al entrar en IH01, cargan dicha variante de forma transparente.
Asi, me quito el problema con el 99% de los usuarios, y los ma avanzados que necesitan otras prestaciones, cargan sus propias variantes (como son avanzados, no tienen problemas.....)
Espero que te de alguna pista.
Salu2
Viejo 28/11/11, 10:49:51
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
siempre leyendote rafael
como nos gustaria que se cargara la variante directamente o mejor...que ni siquiera se tuviera que cargar, que para cada usuario les pudieramos enganchar la variante que quisieramos y entraran directamente por acceso directo...
un saludo
Viejo 29/11/11, 06:50:47
si utilizas la variante que te digo (con ese nombre) se carga por defecto al entrar a la transaccion. Es transparente al usuario.
Prueba y dinos.
Viejo 29/11/11, 10:23:38
cuando dices ""cargan dicha variante de forma transparente.
""" te refieres a que con ese nombre entra directamente a la variante por defecto?? no necesitas seleccionarla porque ya viene "clavada" ???
Lo digo porque el nombre "SAP_TCODE_IH01" es un poco complejo para algunos usuarios y me preguntaran porque tiene este nombre...
un saludo...
Viejo 29/11/11, 11:19:31
A eso precisamente me refiero... poniendo ese nombre en la variante, cada vez que se entre a la IH01, cargara de forma transparente esa variante.... vamos, que es el "default" de la transaccion.
Viejo 29/11/11, 11:46:55
es casi casi perfecto pero lo mas perfecto que he conocido ya lo estoy utilizando.
Viejo 29/11/11, 14:02:01
Gracias por sus respuestas.
Finalmente se utilizó la solución de la variante y para mi sorpresa no hay que "traerla" sino que se carga por defecto al ingresar a la transacción.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:07:27.
