Viejo 24/01/08, 18:30:08
elasesor elasesor is offline
problemas con anulacion 562
etngo un proble para anular un material en la miro cargado como stock inicial (561), me sale el siguiente error.
si alguien puede ayudarme lo agradezco
saludos.
Mariano
Selección campo p.cl.movimiento 562/cuenta 360000004 p.Movimiento mercancía deudor (015) divergente
Nº mensaje: M7093
Diagnóstico
Al comparar los selectores de campos de la clase de movimiento 562 y la cuenta de mayor 360000004 se ha comprobado que por lo menos una de las posiciones presenta una combinación incompatible de la selección de campos.
Campo en el que diverge la selección de campos: Movimiento mercancía deudor
Ejemplo
En el formato de la clase de movimiento un campo es de entrada obligatoria. Este campo está oculto en el formato de la cuenta de mayor.
Actividades en el sistema
Mientras no se modifique correspondientemente la selección de campos, esta operación no se podrá contabilizar.
Procedimiento
Póngase en contacto con la gestión del sistema.
Procedimiento para la gestión del sistema
Verifique si la cuenta de mayor determinada automáticamente se ha de contabilizar por este movimiento. Si la cuenta de mayor es incorrecta, verifique la determinación automática de cuentas en el Customizing de la valoración.
Ejecutar función
Si la cuenta de mayor es correcta, compare con ayuda del report RM07CUFA el formato de pantalla de la clase de movimiento con el de la cuenta de mayor y modifique las parametrizaciones incorrectas o bien el grupo de status de campos de la cuenta de mayor.
Ejecutar función
Viejo 24/01/08, 19:41:18
laam5226 laam5226 is offline
OK, ve a la transaccion SE38, ejecuta el programa RM07CUFA.
Una vez ahi introduce la sociedad, cuenta de mayor y clase de movimiento y ejecutas. Lueve ve a Gestion de materiales--> Movimiento de mercancia deudor.
Debes colocar el status campos igual tanto para FI como para MM, debes ponerte de acuerdo con el consultor FI para ver como deberian los campos (Suprimir, entrada obligatoria, entrada opcional)
Viejo 10/04/12, 21:36:44
cocke cocke is offline
Gracias!
Muy útil!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:14:25.
