Viejo 22/10/08, 21:34:18
Pinoli Pinoli is offline
Division de una empresa en materiales
Hola a todos,
lo siento por colocar de nuevo ese tema pero es bastante urgente para mi.
les mando ese mensaje para saber si uno de ustedes a oido hablar del termino Division en el Maestro Material?
Por ejemplo divisiones:
Servicio tecnico
Repuestos
Maquinaria
Porque a parte de agrupar los materiales en grupos de materiales me piden de organizar los materiales por Divisiones de la empresa.
Sabiendo que algunos materiales podrian encontrarse comprados y vendidos en distintas divisiones.
Eso es para despues poder sacar informes sobre cada division.
Se que se podria quisaz organizar por Jerarquia.
O quisaz por el sector pero en principio solo se ingresa uno sector.
Creen que el campo Ramo podria servir?No creo visto que esta al inicio al crear el material.
Gracias a todos
Viejo 22/10/08, 22:59:39
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Lo que puedes hacer es utilizar la opción de Tipos de Materiales, para lo que te estan solicitando de Divisiones, dentro de la SPRO->Logistica->Parametrizaciones Basicas->Fijar propiedades de tipo de material.
Espero te sirva,
Saludos !!
Viejo 22/10/08, 23:09:01
También se me ocurre hacer por Tipo de Material, SAP STD te muestra algunos ya definidos quiza puedas comenzar por ahi.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 23/10/08, 01:21:28
hola a los dos,
gracias por su propuesta.
Tambien se me habia ocurido pero surge un problema con eso señores.
Es que 80% de los materiales son usados por ambas divisiones....
Viejo 23/10/08, 16:04:06
Hola Pinoli
Prueba tambien con la opción de "clasificación" dentro de la MM01, puedes crear tus propias clasificaciiones para cada material.
Saludos !!
Viejo 23/10/08, 18:12:45
Hola Javier,
gracias por tu consejo.
El tema es que tambien se van usar la clasificacion para otro tema relacionado con los volumenes de compra-venta-rotaciones.
Sera que habria otra solucion?
Viejo 23/10/08, 21:03:29
the quarter horse the quarter horse is offline
Una forma es que te apoyes en el canal de distribución + la Jerarquía de Materiales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:06:39.
