Viejo 03/02/12, 16:49:16
analauram analauram is offline
Exclamation Especificaciones Funcionales
Hola chicos,
Estoy buscando algun ejemplo de como se escribe una especificacion funcional/tecnica en MM. Particularmente como es que se hace, ya que luego de la academia, sigo sin saber como se usan las tablas ni como se escribe una especificacion. He visto templates, pero no me doy una idea.
Por otro lado quisiera saber, cuando un consultor dando soporte necesita escribir especificaciones fucionales. Lo hace para cada problema de soporte que surge?
(todo esto hablando desde el lado del consultor funcional)
Muchisimas gracias!
Viejo 04/02/12, 16:45:37
cocke cocke is offline
Arrow Ef
Hola analauram,
La especificación funcional es básicamente un documento dividido en 2 partes. En la primera se detalla el requerimiento del cliente y en la segunda las tablas-campos a utilizar y la relación para obtener la información requerida.
Puedes buscar en google algo como "SAP MM Tables" y encontrarás bastante información referente a las relaciones entre tablas en documentos tipo "DF" (por ejemplo ). Además debes apoyarte con la información técnica que entrega SAP para cada campo.
Con respecto a la segunda pregunta, el soporte no debería requerir de la generación de especificaciones funcionales, a menos que dentro del soporte se solicite alguna funcionalidad que esté fuera del estándar.
Saludos!
Viejo 04/02/12, 16:58:09
Gracias Cocke! me queda claro, te agradezco el PDF esta muy bien! Solo una pregunta, podre saber cuales son las tablas mas utilizadas de MM? estara alli en el documento expresamente aclarado? gracias! saludos
Viejo 04/02/12, 17:07:05
Cool Tablas MM más utilizadas
Las tablas más utilizadas están en el link y deberían ser las siguientes:
EKKO Cabecera de documento de compras
EKPO Posiciones de documento de compras
EBNA Solicitud de pedido
MKPF Cabecera de documentos de materiales
MSEG Posiciones de documento de materiales
MARA Maestro materiales general
MARC Materiales por centro
MARD Almacén por centro
ABEW Valoraciones de los materiales
EKKN Imputación en documentos de compra
MARM Unidad de medida
EINA Registro info de compras: Datos generales
RBKP Cabecera documento factura recibida
Saludos!
Viejo 05/02/12, 16:51:56
Thumbs down
Genial!! muchisimas gracias
Viejo 19/01/16, 19:52:23
Michel1069 Michel1069 is offline
reporte
Para los registros donde BKPF-AWTYP = ‘VBRK’ buscar en VBRP los registros donde:
VBELN = BKPF-AWKEY
Luego leer los registros de BSID y BSAD donde (hacia la tabla BSID2):
BUKRS = BSID-BUKRS
BELNR = BSID-REBZG
GJAHR = BSID-REBZJ
BUZEI = BSID-REBZZ
BLART = clase doc pago
alguien lo puede resolver s m pone una traba cuando en los = no se referencia la misma tabla
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:37:32.
