Viejo 28/08/07, 16:49:36
garciric garciric is offline
Definir U.T y equipos
Holas,
Una pregunta, estoy empezando a ver el tema de PM y en la empresa donde laboro, dedicada a dar servicio con maquinaria de carga, queremos saber si estas máquinas debemos definirlas como ubicaciones técnicas o equipos.
Sls.
Ricky
Viejo 29/08/07, 19:13:48
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Equipos.
Te paso definición Help Sap para que te esclarezca mas el tema:
Funciones del equipo
Un equipo puede ser una unidad individual asignándole un número de material y un número de serie. Así se permite la gestión de stocks para el equipo.
Se puede crear una unidad de equipo con un material como modelo y copiar datos de material. A partir del release 4.6, se incluye también la distribución en clases de material.
Se puede configurar una unidad de equipo (utilizando una lista de materiales máxima/configuración de variantes).
Las unidades de equipo se pueden montar en ubicaciones técnicas, en otras unidades de equipo, o bien pueden existir como objetos individuales.
A partir del release 4.6, una unidad de equipo puede ser un vehículo en Gestión de vehículos.
Un equipo puede ser un dispositivo en la solución sectorial Utilidades (IS-U).
Una unidad de equipo que se monta en un objeto técnico puede guardar el historial de su lugar de montaje. El sistema graba un período de utilización para cada lugar de montaje, permitiéndole supervisar el historial de montaje completo.
Además de las fichas estándares del registro maestro de equipos, en caso necesario, se pueden llamar más etiquetas del menú (datos comerciales, datos de medios auxiliares de fabricación, datos de configuración), sin tener que realizar parametrizaciones en el Customizing.
Qué debe tenerse en cuenta al utilizar el equipo
Cuando crea estructuras, no se encargan los equipos en la estructura automáticamente. Tiene que asignar el equipo para cada registro maestro manualmente.
Una vez creado, no se puede modificar el número de equipo. Si ha cometido una equivocación durante asignación externa de números, debe entrar en historial el equipo.
Si se utilizan muchos equipos como objetos individuales o como jerarquías de equipos, sin utilizar tampoco ubicaciones técnicas, se deben clasificar las unidades de equipo. Esto permite buscar más fácilmente.
Funciones de la ubicación técnica
A partir del release 4.5, se puede modificar la etiqueta para la ubicación técnica, a condición de que utilice la función de etiquetado alternativa. Asimismo, las etiquetas adicionales ( identificaciones alternativas) sirven para ubicaciones técnicas.
Cuando se crean, las ubicaciones técnicas se clasifican automáticamente en la estructura en función del indicador de estructura (según el principio descendente). Esto simplifica el proceso de la creación de estructuras de ubicación técnica.
Debido a que la estructura de ubicaciones técnicas es estrictamente jerárquica, es posible resumir datos (por ejemplo, los costes) para niveles jerárquicos individuales.
Una ubicación técnica puede ser un objeto inmueble en la solución sectorial Administración de bienes inmuebles (IS-RE).
Qué se debe tener en cuenta al utilizar ubicaciones técnicas
Se debe crear un indicador de estructura por cada estructura en el Customizing.
Las ubicaciones técnicas sólo se pueden montar en ubicaciones técnicas, o bien existir como objetos individuales.
Una ubicación técnica que se instala en otra ubicación técnica, no puede guardar el historial de su lugar de montaje. Muestra únicamente el lugar de montaje actual.
Cuando se modifican estructuras de ubicación técnica que tienen indicadores de estructura diferentes, la asignación automática ya no funciona. Como con el equipo, se debe asignar entonces la ubicación técnica subordinada manualmente.
Hasta el release 4.5B, ninguna garantía está disponible para ubicaciones técnicas; existen únicamente para el equipo.
Viejo 29/08/07, 19:37:51
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Hola garciric.
Debes fijarte si esta maquinaria de carga de la que hablas cumple con características de vehículos, si es así pues defínelos como vehículos, para los cuales SAP tienen unas fichas especiales que facilitan su gestión, de lo contrario considero que se deberían tomar como Ubicaciones técnicas puesto que son la maquinaria productiva de la compañía y la cual se quiere controlar rigurosamente, claro, como equipos también se pueden controlar, pero como ubicaciones técnicas se les puede dar una mejor organización y estructuración a nivel de software.
Éxitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 31/08/07, 16:19:26
Muchas gracias Fabian por tu aporte
Garciric
Viejo 31/08/07, 16:20:08
Gracias Rodriedu por tu ayuda
Viejo 03/09/07, 15:50:21
Avatar de rodriedu
De nada Garciric.
Un concepto importante.
Las ubicaciones técnicas representas sectores, areas funcionales o espaciales de una empresa, generalmente no se desmontan (como si se hace con los equipos que pueden pasar de un sector a otro) y sirven (como bien dice Fabian) para estructurar técnicamente una empresa. Pero, no se deberían utilizar ubicaciones técnicas para representar equipos o maquinarias, para esto existe lo que SAP denomina "equipo" o "vehículo" que tambien se puede estructurar técnicamente llegado el caso, aunque si tienes varios equipos deberías usar ubicaciones técnicas (para estructurar) y equipos (para representar las máquinas).
Viejo 14/04/15, 13:49:10
Jose Vivas Jose Vivas is offline
Desmontaje de Ubicaciones Tecnicas
Buenos días saludos, soy nuevo trabajando con SAP y me esta sucediendo lo siguiente.
Es posible realizar el desmontaje ó la eliminación de una ubicación tecnica; es decir se elimino de nuestro proceso una cinta transportadora la cual se puede visualizar en el árbol de equipo (Transacción-IH12) pero en físico no existe.
Es posible realizar este tipo de operaciones. Espero me puedan ayudar
Viejo 14/04/15, 20:43:56
quakco quakco is offline
hola, el procedimineto que realizamos en esos casos es Desmontar la Ubicacion y/o equipos, para luego marcarlos como "no activos" y evaluar si se marcan con peticion de borrado.
atte.
Viejo 15/04/15, 08:01:30
raladro raladro is offline
Nosotros, por no borrar nada, simplemente los desactivamos y los movemos a otro grupo de UT's, copiada de la de uso, pero que comienza como ZOLD, de forma que sabemos que son obsoletos.
De esta forma, mantenemos historicos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:03:12.
