Viejo 19/02/09, 13:33:34
acontreras acontreras is offline
Obtener Stock Valorado
Hola mi consulta es la siguiente: Como puedo ver el stock valorado por almacén en la transacción MB5B.
Bueno eso gracias
Viejo 23/02/09, 17:02:09
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Podrías explicar mejor tu duda. Pues en esta transacción tienes un check box para solicitar el stock valorado y por otro lado tienes un campo para capturar el almacén.
Viejo 24/02/09, 00:44:15
mpacheco mpacheco is offline
Hola.
En la txn. Anotas e artículo, sociedad, centro, fechas, y das un cick en “Stock Valorado”.
Posteriormente das un clic en ejecutar o F8 y te aparecerá la siguiente pantallita o el mensaje en la parte inferior de la pantalla "Se reinicializa lamacén".
Solamente le das “Enter” y automáticamente el sistema empieza a ejecutar lo solicitado.
Posteriormente te aparece el stock del producto con su stock valorado, indicandote el centro y almacén.
Sólo verifica la configuración de tus atributos, ya que éste puede que varía la información que le solicites al sistema. Por ejemplo:
La darle enter cuando te informa que se “reinicializa almacén”, éste puede darte los datos del total del producto que esta en el “centro” solicitado y no precisamente del “almacén” solicitado.
Para verificación de esta incognita, se me ocurre que luego que te dé el stock valorado, haces lo mismos pero con “Stock Almacen/lote” y verificas las cantidades de unidad de medidas.
mpacheco
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:32:56.
