Viejo 02/08/06, 19:56:57
DAVID VENEGAS PEREZ DAVID VENEGAS PEREZ is offline
Localización: MEXICO CITY
Mantenimiento maestro de materiales
Hola a todos!
Tengo un pequeño problema par modificar un dato en el maestro de materiales, tengo dado de alta un producto que por la naturaleza puedo venderlo en kgs o litros, pero resulta que el factor de conversión que tengo registrado es erróneo, intento modificarlo y me envía un mensaje que dice "la unidad de medida base no es la unidad de medida mas pequeña.
Nº mensaje: MM 129
Alguien me puede decir que significa.
Viejo 29/08/06, 00:44:02
jc00780 jc00780 is offline
Smile espero te ayude
hola, lo que pasa es que cuando pones la cantidad en la conversion no estas poniendo como base la unidad de medida: ejemplo
1kg-1kg
1caj-.5kg esto seria erroneo se tendria que poner: 2caj-1kg
espero te ayude
Viejo 29/08/06, 14:13:55
Avatar de mgomez
mgomez mgomez is offline
Stock
Hola.
Como puedo obtener el stock de un material por fechas , dicho de otra manera cuanto tenia en marzo en Abril en Mayo etc etc.......
Manejo Retail 5.0
Saludos !!
Viejo 29/08/06, 17:18:39
juvedjp juvedjp is offline
Wink Modulo De Mantenimiento Predictivo
Hola A Todos!
Estoy Recien Utilizando El Sap, Estot Buscando Si El Sap Tiene Modulo De Mantenimiento Predictivo.
Espero Me Ayuden!!!
Viejo 04/09/06, 13:22:43
alucas alucas is offline
Respuestas varias
Para el stock en fecha contable (mgomez), utiliza la transaccion MB5B.
Para juvedjp, el módulo es PM (Plant maintenance).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:11:20.
