Viejo 07/09/09, 20:04:34
Avatar de rodriguez_gustavoa
rodriguez_gustavoa rodriguez_gustavoa is offline
Localización: Llavallol, Buenos Aires, Argentina
Modificacion de cuentas automaticas
Estimados:
Apelo a uds. con el fin de que alguien me trasmita como puedo modificar una cuenta automatica.
El ejemplo es este:
Esto es como contabiliza la RECEPCION DE MERCADERIA (MIGO)
Cl.doc. : WE ( Entrada mercancías ) Documento normal
Nº doc. 5000000411 Sociedad 1000 Ejercicio 2009
Fe.docum. 31.08.2009 Fecha contab. 31.08.2009 Período 08
Calc.impuestos
Moneda doc. ARS
Pos CT Cuenta Texto breve cuenta Asignación II Importe
1 81 72830009 OTROS SERV. 5.751,24
2 96 31310002 PROV.FACT.REC.MAT. 5.751,24-
Esto me muestra cuando hago la RECEPCION DE LA FACTURA (MIRO)
Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal
Nº doc. 5100000329 Sociedad 1000 Ejercicio 2009
Fe.docum. 01.08.2009 Fecha contab. 31.08.2009 Período 08
Calc.impuestos
Referen. 0003A00008627
Moneda doc. ARS
1 31 300390 TOMAS GRADENECKER S. 20090831 C1 6.959,00-
2 86 31310002 PROV.FACT.REC.MAT. C1 5.751,24
3 40 14190002 IVA CRED.FISCAL 21% C1 1.207,76
Lo que yo quiero modificar es que me impute directamente a la cuenta 31210002. Como hago para modificar la imputacion de la cuenta automatica para pasar de la cuenta 31310002 a la cuenta 31210002?.
Desde ya, muchas gracias.
Rodriguez Gustavo
Consultor MM
Viejo 09/09/09, 14:07:54
dtorres07 dtorres07 is offline
Obyc
Gustavo, me parece que es en la OBYC, en la operacion WRX. Tambien ten en cuenta que hay un tema de imputacion automatica de acuerdo al CeCo, eso se ve por la OKB9. Ademas tambien revisa la OMR0.
Revisalo y me avisas.
Slds.
Úlima edición por dtorres07 fecha: 09/09/09 a las 14:11:18.
Viejo 09/09/09, 20:43:29
Estefany M Estefany M is offline
Una consulta, estas aceptando un servicio o dandole entrada un material? ya que el asiento que muestra parece de aceptación de servicio. Por fa si deseas enviame mas detalle del caso para poder ayudarte.
Saludos...
Viejo 14/09/09, 17:51:41
Respuesta para Estefy M
Se trata de la aceptacion de un servicio sin registro maestro de material.
Rodriguez Gustavo
Consultor MM
Viejo 15/09/09, 16:45:39
Gustavo, tenés que hacer como te dijo DTORRES. La entrada en la obyc para la operacion WRX es donde parametrizas la cuenta de contrapartida de la EM ( sea servicio o material ).
El sistema determina para la agrupación de valoración de centros y categoría de valoracion del material/servicio a que cuenta le tiene que imputar. Como esta es la cuenta puente, cuando hagas la EM o la HES va a dejar un saldo en esa cuenta que deberá cerrarse al ingresar la FC por MIRO.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:46:44.
