Viejo 23/01/12, 12:28:03
cocke cocke is offline
Unhappy Estrategia de liberación - pedido de compras
Hola Foro!
Tengo un problema que no he podido solucionar.
La solapa estrategia de liberación que se hace visible al verificar los datos del pedido de compras, no "aparece" y he probado de todo, tanto en la SPRO como en las transacciones CL20N, CL24N, CT04 y CL02.
Después de verificar todo paso a paso, el problema ha aparecido al ingresar valores en la combinación clase/característica transacción CL20N. Es decir, si se ingresan valores en las características (CLASE_PEDIDO, GRUPO_COMPRAS) asociadas a la clase LIBERACION_PEDIDO, la solapa estrategias de liberación deja de "aparecer" en el pedido de compras, mientras que si las características anteriores se dejan sin valores, la solapa aparece nuevamente.
El tema está en que este error sucede sólo en QAS y sólo para las estrategias de liberación asociadas al pedido de compras (0 problemas con las estrategias de liberación de la SOLPED), mientras que en DEV funciona sin problema.
La configuración de DEV y QAS son idénticas, las he verificado varias veces
A alguien le ha sucedido algo similiar? saben a qué se puede deber?
Gracias de antemano por las respuestas.
Saludos!
Viejo 22/02/12, 14:28:57
D:
A nadie le ha sucedido algo similar?
Viejo 22/02/12, 15:14:31
Avatar de msanchez_casarino
msanchez_casarino msanchez_casarino is offline
Hola estimado
Has una revision de las estrategias de liberacion (TODAS). Es muy posible que 2 o más estrategias de liberación esten "chocando" entre si, es decir, por ejemplo si la Estr.Liberacion está basada en el grupo de compras es muy probable que se haya creado un Pedido con varias posiciones y distintos grupos de compra.
Cuando eso sucede, SAP no puede determinar que Estrategia disponer... al no saber no despliega nada.
Revisa y me cuentas...
Viejo 05/03/12, 12:52:06
Ruben Sandi Ruben Sandi is offline
Grupo de liberacion y estrategia de liberacion estan solapadas, me ocurrió lo mismo, solucione revisando una a una las estrategias, y encontré que habían dos que se encontraban en esta condición.
Viejo 20/03/13, 13:58:13
nesfoca nesfoca is offline
saludo
Hola a todos yo tengo un problema similar realice las estrategias de liberacion para solped en DEV funcionan bien pero en QAS no. ya revise la configuracion y esa igual en los dos mandantes ademas que la clase y las caracteristicas las migre via ALE, las solped que se generan desde una orden de mantenimiento no caen mientras que las otras si.
les agradezco!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:36:01.
