Tema Cerrado
Viejo 21/02/08, 15:12:14
froman00 froman00 is offline
Manual Maestro de Materiales
Estimados Masters.
Alguien tendra algun manual para el maestro de Materiales, en donde pueda identificar sus tablas y que es lo que contiene cada una de estas, ademas cuales son las caracteristicas de sus datos, y que datos son obligatorios
Viejo 21/02/08, 17:32:02
esgrum esgrum is offline
Algo podría ayudarte...
La tabla de datos es la MARA. que datos son obligatoriso y cuales no, supongo que es parametrizable y lo deciden cuando suben SAP en la organización.
Las caracteristicas de sus datos??? Te refieres a las pestañas y/o vistas, si es así, son muchas como para explicarlas...pero si necesitas algo más especifico, podría ayudarte un poco.
Viejo 24/02/08, 02:22:51
JJH JJH is offline
Tablas
La tabla que yo uso es la SE16 de la cual puedes derivar MARA, MARC y MBEW. En Mara puedes obtener No. de Item, Fecha de creaciòn, quien lo creò, Grupo de Articulos, Tipo de Material, Texto, etc. En MARC puedes obtener, Niveles de Inventario, Grupo de Compras, Plazo de entrega previsto, Peticiòn de Borrado a nivel Centro, etc. , En la tabla MBEW puedes encontrar la existencia, Cat. de Valoraciòn, Precio Variable o Standar, etc. Espero te sirva. JJH
Viejo 25/02/08, 12:08:23
gracias
muchas gracias por su ayuda
Viejo 25/02/08, 18:26:59
La SE16 no es la transacción para llegar a las tablas???
Viejo 04/03/08, 01:44:02
JJH JJH is offline
Es correcto, primero se pone la transacciòn se16 y luego escoges las tablas, ya sea MARA, MARC, MBEW, ETC.
Viejo 04/03/08, 01:46:42
JJH JJH is offline
Es correcto, primero se pone la transacciòn se16 y luego se escoge la tabla MARA, MARC, MBEW, ETC.
Viejo 04/03/08, 14:30:33
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
Los datos del maestro son obligatorios, opcionales o suprimidos de acuerdo a como lo customices vos.
Cada campo del maestro esta incluido en un grupo de campos y ese grupo de campos tiene un status dependiendo de, por ejemplo, el tipo de material, la transacción con que lo trates, etc.
La tabla de datos Basicos es la MARA, la de datos dependientes del Centro es la MARC, la de datos de almacen la MARD, la de valoracion de material la MBEW, la de textos la MAKT, etc
Mi especialidad es el maestro de materiales asi que cualquier cosa mas especifica consultame, no problem.
Bye
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Viejo 04/03/08, 18:15:48
Avatar de Dinofly
Dinofly Dinofly is offline
Localización: Venezuela
Red face Esquema de tablas
Hola, yo tengo una especie de esquema en donde salen muchas de las tablas de los distintos componentes del módulo MMk, si quieres me das una dirección y te envío la información, tambien salen las relaciones entre las tablas y sus campos, es muy util.
  #10
Viejo 06/03/08, 23:21:07
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Talking
Hola Dinofly, me puedes enviar esa información me sería muy útil, mi correo es
Mil gracias.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:28:23.
