Viejo 09/05/08, 16:49:14
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Exclamation Smartform ERROR - Nº mensaje: SSFCOMPOSER178
Hola amigos soy nuevo en sap, tengo un problema cuando activo mi smartform y mi programa todo esta OK no da errores pero el momento de ejecutar para probar con una variante cualquiera, me llega a salir hasta la pantalla para imprimir, pero al verlo en vista previa sale este este error:
Línea 1 columna 6 no existe
Diagnóstico
Durante una salida de tabla debería posicionarse la celda con la dirección línea = 1, columna = 6. Esta celda no existe.
Actividades en el sistema
Mensaje de error.
ALguien podria ayudarme o orientarme que puede ser el error o donde puedo ver ese error.
Muchas gracias por la ayuda
Viejo 11/05/08, 20:37:37
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, ese error hace referencia a una mascara de edicion que has creado ... en el cual como dice el error a uno de los textos que has de mostrar le has colocado q se muestre en el la fila 1 columna 6 y tal vez solo has definido columnas menor a 6, seria cuestion q miraras todas las mascaras de edicion ... espero te sirva
David Carballido Córdova
Viejo 12/05/08, 19:00:47
Efectivamente el problema fue que tenia mi mascara con 5 columnas y una fila dentro de las cuales, en cada columna inserte un texto, dentro del detalle de este texto hay una pestaña que dice opciones de salida y una etiqueta que indica Estructura edición en la cual debia ingresar Línea y Columna de mi mascara donde queria que este. Mi error fue no verificar estos campos que estaban apuntando a una linea 2 que ya habia eliminado anteriormente .
Muchas gracias David por la respuesta.
Viejo 04/06/15, 16:05:35
Underup Underup is offline
Espero me disculpen por reactivar un tema bastante antiguo, pero en verdad necesito una mano.
En este post se indica que resolvieron el problema (Que es el mismo que tengo yo) pero no encuentro la opcion que indica el autor para solucionar el problema.
GFavor, si me podrian indicar donde se encuentra la opcion [Estructura edición], ya que lo busco y rebusco pero no lo encuentro.
Viejo 07/09/15, 21:49:17
FFARRO FFARRO is offline
Hola Underup:
Dale doble click a un texto y al lado derecho de la pantalla te aparecen las pestañas "Propiedades generales", "Atributos Web", "Opciones de Salida"y "Condiciones".
Entra a la pestaña "Opciones de salida" y la parte inferior de esa pestaña hay un contenedor con título "Estructura de edición".
Freddy Farro
Desarrollador ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:05:02.
