Viejo 24/08/06, 19:55:28
amanns amanns is offline
Post Bajar Spool de 12000 a pc o un directorio del servidor
Necesito saber si existe una forma mas rapida de bajar un spool de +12000 pag a pc
actualmente lo que hago es ir por la sp02
opciones
-> Orden de Spool
-->Transmitir
--->Exportar como texto
al hacer esto la pantalla tengo la pantalla pegada por mas de 4 Horas (si es que no se cae antes), son libros contables los que bajo
Se agradece las ayudas prestadas
Viejo 25/08/06, 13:58:55
ertert20 ertert20 is offline
Hola amanns!
Puedes intentar haciendo lo siguiente:
Selecciona la orden spool y luego visualizala (como vista previa) sino esta en formato de lista debes pasarla en menu: Pasar a> visualizar como lista.
Una vez este dispuesta de esta manera vas a menu: Sistema>Lista>grabar>fichero local. Ahi te sale una ventana en la que escoges el formato en que quieres descargar los datos, tienes opciones como txt, xls, html, entre otros.
Luego el la buscas la carpeto o fichero donde vas a guardar ls lista y le das un nombre. Y listo!!!
ertert20
Viejo 25/08/06, 17:07:16
Hola ertert20
Gracias, realize lo que me recomiendas me visualiza las 10 primeras paginas del spool, siguiendo los pasos de Sistema>lista>... >fichero local, solo me graba lo que se visualiza por pantalla, en este caso las 10 paginas , si entro a opciones y agrando el rango de visualizacion me da un mensaje de advertencia que puede causar desbordamiento de memoria y se queda tomada la pantalla, habria alguna forma de bajar este spool el algun directorio del servidor en proceso de fondo para despues rescatar este archivo
amanns
Viejo 25/08/06, 17:47:41
Intenta bajar la orden spool convietiendolo a formato pdf quizas asi te descargue todas las paginas.
Debes correr el programa RSTXPDFT4 y en la ventana que te sale dale el numero de la orden spool y luego el fichero, si asi no consigues descargarlo completo entonces nos cuentas.
ertert20
PD: Para correr el programa ingresas a Sistema>Servicios>Reporting por si quizas no lo sabes.
Viejo 25/08/06, 19:33:09
ertert20
Ya probe esta programa para ordenes de spool de pocas paginas realiza la transformacion en linea sin problemas, intente con un spool de 1572 me pregunta si quiero hacerlo en linea o en proceso de fondo
al responder no me deja tomada la pantalla y pasado un tiempo se cae el proceso
Al responder si me genera un nuevo nro de spool
65841 |24.08.2006 |13:04 | -| 0| 0000064128 convetido a formato PDF
lo que me deja igual que como empeze, lo que no pude encontrar es donde guarda el archivo generado dentro del servidor, he navegado con la transaccion al11 buscando algun pdf que haya generado en el dia, sin encontrar nada, tambien intente hacer un debuger al programa para ver si podia detectar el directorio donde guardaba el archivo generado, lo cual tampoco me dio resultado, en todo caso no soy programador en ABAP y hay instrucciones que aun no conozco, por el momento
amanns
Viejo 26/08/06, 12:41:27
Hola amanns!
Ya veo. se me agotan los recursos
Bueno puedes mirar que tipo de informe te genera estos libros contables, es decir el sap permite generar reportes en diferentes versiones de formato. Entonces deberias buscar si puedes generar nuevamente el informe pero con una version SAP/Excel y si logras hacer esto solo debes desproteger la hoja de calculo y luego la grabas.
Si el informe es del tipo "Variantes de visualizacion" Que siempre se alojan en campos y registros (Columnas y filas) puedes bajarlo a excel (como tabla sencilla o dinamica) tambien utilizando un icono que se parece a una calculadora o sino debe haber un icono que te diga "bajar a hoja de calculo".
Tambien puedes, si el informe es de este ultimo tipo, darle "marcar todo" copiar y luego pegar en una hoja de calculo.
Se me ocurre eso, intentalo y recuerda que si SAP se vuelve agresivo pues entonces vuelvete mas agresivo que él .
Por ultimo consulta con la gente de sistemas si las 1572 se pueden migrar al servidor en un proceso de fondo (un domingo en la noche) porque creo que esto puede afectar la performance general del sistema.
ertert20
Pd: A todo esto para que quieres bajar toda esa informacion ¿?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:44:34.
