Viejo 08/09/08, 14:30:06
pruize pruize is offline
Variante de Consulta
como hago para que la variante de consulta en la trx. IW39 o IW49n aparezca por defecto y no tenga que agregar todos los filtros de nuevo o tenga que llamar la variante desde el menú, algo similar a lo que se hace con la variante de visualización
Viejo 08/09/08, 14:54:47
raladro raladro is offline
Hola.
en mi sistema, dicha variante se llama
SAP_TCODE_IW39
y es la que toma siempre automaticamente al entrar a la IW39.
(cambiando las cuatro ultimas letras, esta regla funciona para muuuuuchas transacciones)
¿hablamos siempre de variante de seleccion, verdad?
la de visualizacion, lo puedes hacer, grabando dicha variante de visualizacion, por defecto en la variante de seleccion.
Espero ayudarte algo.
Salu2
Viejo 09/09/08, 14:04:46
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Amigo pues no se si es a lo que te refieres... pero te dire lo que se debe hacer.
Ingresa a la IW39, haces los filtos y todo lo que necesites tal como quieres que quede y despues das clic en guardar. Luego de esto solo tienes que asignar nombres, bloquear, desbloquear y eliminar campos y la grabas, en adelante solo llamas la variante y no tendras que rehacer manualmente filtors.
Exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 10/09/08, 06:49:08
Fabian, lo que busca Pruize, es que la variante le salga por defecto al entrar en la transaccion.
salu2
Viejo 16/09/08, 19:55:41
Angel Fernandes Angel Fernandes is offline
Para que la variante creada quede por defecto, una ves dentro de la lista de ordenes por ejemplo, entras al menu en donde dice opciones, selecionas Variantes Visualizacion, luego Gestion, y te trae la lista de la variantes que has grabado, le das clic en la columna que dice parametrizacion previa a la variante que deseas colocar por defecto, aparecera un chec verde, luego grabas y regresas y ya, la proxima ves que entres sera con esta variante.
Viejo 17/09/08, 06:39:48
Thumbs up
Perfect!!
Viejo 17/02/09, 17:37:30
JOPSAP JOPSAP is offline
Para que quede bien ponchada, le pueden poner en el nombre del layout el mismo nombre de la variante de seleccion recien creada. Y ahi hace recursividad y garantiza que ademas la visualizacion sea la de siempre. Contra. Para sacarla despues cuesta un peru.
Viejo 23/02/09, 09:01:58
mptxispi mptxispi is offline
También puede hacerse desde la parametrización, en Tratamiento de lista/Definir variantes de listas.
Viejo 23/02/09, 19:11:49
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Variantes de visualización
Esto debe realizarse por cada usuario que entra a la transacción o solo lo hace el usuario que crea la variante?
  #10
Viejo 24/02/09, 13:10:43
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola:
Raladro, a mí la forma en que lo haces me funciona si llamo a la lista de equipos a través de la IW39. Sin embargo, cuando lo hago a través de una orden (dentro de la IW32) mediante el matchcode de equipo (EQUI-pestaña "Equipo vía lista de equipos"), entonces no me toma la variante por defecto. ¿Tienes idea de cómo hacerlo en esta situación?
Oscar
Úlima edición por oarranzli fecha: 24/02/09 a las 13:18:29.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:23:58.
