  #11
Viejo 25/09/08, 16:14:24
daniel_daniel1 daniel_daniel1 is offline
problema con sapnsp_00
hola elalien aca te adjunto una imagen de los sucesos que me dieron errores, por ahi esto te puede llegar a servir para ayudarme.
gracias por todo
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg errores.JPG (86.9 KB, 11 visitas)
  #12
Viejo 25/09/08, 16:18:41
gracias promethevs por tu respuesta pero el problema es que no puedo levantar servicios de miniwas 6.40, lo que vos decis seria si el minisap levansace pero no pudiera renovar la licencia, pero eso significaria que ya estubiera levantado el minisap o que me diera un error pero con la licencia, y el problema que tengo es con los servicios que no levantan
gracias por tu ayuda.
verdaderamente agradesco todo tipo de informacion.
  #13
Viejo 25/09/08, 16:47:46
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
Pues tiene toda la pinta de ser errores de disco de tu pc. Has visto si puedes acceder a los ficheros que hay en /usr/sap?
Tambien podria haberte pasado que hayas perdido la comparticion de la carpeta usr/sap
Mira a ver si la carpeta /urs/sap esta compartida como saploc y sapmnt
  #14
Viejo 25/09/08, 16:58:00
la carpeta sap esta compartida como sapmnt probe y puedo acceder a los ficheros en usr/sap
  #15
Viejo 25/09/08, 18:06:56
Avatar de elalien
deberia estar compartida también como saploc, fijate que el servicio está intentando acceder a
\\janettbis\saploc\NSP\DVEBMSG00\.....
Úlima edición por elalien fecha: 25/09/08 a las 18:10:08.
  #16
Viejo 25/09/08, 18:43:17
no entendi, la misma carpeta compartida con 2 nombres distintos?? me podrias decir como hago para verificarlo o para hacerlo directamente
muchas gracias
  #17
Viejo 25/09/08, 19:10:07
Avatar de elalien
Al menos con w2000 o w2003 tu puedes compartir una carpeta con tantos nombres como quieras (si tienes XP no lo sé)
En una instalacion standard de SAP (no conozco el minisap pero me imagino que será igual) el usr/sap se comparte tanto con saploc como con sapmnt.
Si te fijas el servicio esta intentado acceder a saploc y dice que no lo encuentra
Si miras las propiedades del servicio veras la ruta de acceso del ejecutable. Parece que el servicio no encuentra esa ruta asi que una de dos o esta mal el disco o esta mal el nombre de la ruta.
Si esta m al el nombre de la ruta puede ser bien porque se haya cambiado en el servicio (extraño) o bien porque se haya cambiado o el nombre del equipo (que esta puesto por delante de la ruta por lo que veo) o porque se haya cambiado el nombre con el que se comparte el usr/sap.
El servico está intentando acceder a \\janettbis\saploc\NSP\DVEBMSG00\work
o lo que deberia ser lo mismo a \usr\sap\NSP\DVEBMSG00\ en \\janettbis
  #18
Viejo 25/09/08, 19:37:12
Promethevs Promethevs is offline
bueno...aqui encontre algo de informacion en el foro..
a ver si te sirve de algo.
  #19
Viejo 26/09/08, 12:31:32
muchas gracias promethevs, hoy lo voy a revisar a ver que puedo llegar a sacar del link que me mandastes, muy amable.
  #20
Viejo 29/09/08, 12:25:55
asunto solucionado!!!!!
muchisimas gracias elalien, al final tenias razon!!!! comparti esa carpeta tambien con el otro nombre que faltaba y pude solucionar mi problema!!!
muchisimas gracias por tu tiempo y por tu ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:15:47.
