Viejo 22/09/06, 12:27:16
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Como optimizo una consulta con "SELECT SINGLE"
Hola a todos,
Me han encargado optimizar un report ya que el tiempo de ejecucion es demasiado elevado.
Tras analizarlo encuentro que casi la mitad de la ejecucion se va en un "SELECT SINGLE" a la tabla BSAS que contiene 5 millones de registros.
Esta es la famosa sentencia:
No llevo mucho tiempo en Sap y no se me ocurre q alternativa podria tomar.
Carpe Diem !!
Viejo 22/09/06, 13:04:00
Banned
Habría que ver bien como está el programa completo, pero lo primero que haría es cambiar el IN por un EQ.
Espero te sea de ayuda.
Viejo 22/09/06, 14:27:44
maescobarl maescobarl is offline
create un indice en la tabla o una vista con un indice y listo!!!!
Espero te funcione
Viejo 22/09/06, 14:37:50
Avatar de Jotabin
Jotabin Jotabin is offline
Localización: Buenos Aires
Que haya un IN no hace diferencia con un EQ... en definitiva un IN son varios EQs. El problema son los índices.
Para que un SELECT o SELECT SINGLE sea performante, el WHERE tiene que incluir todos los campos de la clave o todos los campos de alguno de los índices de la tabla.
Como dijo maescobarl, podés crearle un nuevo índice a la tabla para mejorar la performance.
Lo más recomendable suele ser buscar la forma de utilizar uno de los índices ya creados para la tabla, o en el mejor de los casos los campos clave, pero como esto no siempre es posible, como última opción podés crearle un nuevo índice que incluya los campos por los que accede tu select.
resistance is futile
Viejo 22/09/06, 14:43:09
Hola Jotabin, Gracias por reforzar mi comentario.
Saludos a todos
Viejo 22/09/06, 14:53:32
Banned
Tienes razón, esa es la manera correcta, igualmente prueba en la consulta usar todos EQ y cambiarlos por IN, y la performance baja.
Saludos a todos!
Viejo 22/09/06, 15:20:31
Compañeros,
Creo que de lo anterior surge un nuevo tema, el cual yo no estoy muy adentrado... el uso del TRACE (ST05), alguno de ustedes nos puede dar una catedra de como usarlo y saber especificamente que INDICE se esta ocupando al momento de ejecucion???.
Espero sus comentarios
Viejo 22/09/06, 15:51:39
jmadera jmadera is offline
Wink Abaperos
según lei en unos datos que consegui por la internet una de las cosas principales que tenemos que hacer al momento de realizar un select es colocar las ? falsas delante y luegos las verdaderas, ademas creo que lo mejor es tratar de colocar la mayor cantidad de campos claves dentro del where es lo mejor.
Viejo 22/09/06, 18:48:57
Avatar de Jotabin
Eso de las condiciones falsas por delante no lo conocía, pero sí tengo entendido que cuando la condición para uno de los campos del WHERE es negativa, ese campo no cuenta para el índice; es decir que, para asegurarte de que tu SELECT use un índice [que puede ser la clave principal] no sólo tenés que asegurarte de incluir todos los campos de ese índice, sino que además la condición con la cual los usás tiene que ser positiva.
  #10
Viejo 22/09/06, 18:50:07
Avatar de Jotabin
Ah, y sí... si alguien puede aportar una pequeña explicación o algún manual sobre el uso del TRACE, yo también lo agradecería mucho porque no tengo idea de ese tema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:22:51.
