Viejo 19/10/06, 11:32:43
volvazo volvazo is offline
Checkbox en ALV
Hola a todos,
Tengo un problema con una columna de tipo checkbox de un ALV que llamo con la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
El problema es que quiero que el checkbox sea editable y para eso le pongo el valor 'X' al campo EDIT del catálogo para ese campo. Sin embargo me pone todas las columnas del ALV como editables cuando yo solo quiero esa columna. He probado poniendo el campo del layout no_input = 'X' pero me los sigue poniendo todos como editables.
Además quiero que al pulsar cualquier botón del Status, se actualice la tabla interna que muestra el ALV con los valores del checkbox. He probado llenando los campos box_fieldname y box_tabname con el nombre del campo y de la tabla interna respectivamente pero no me actualiza la tabla interna.
Muchas gracias.
Viejo 19/10/06, 13:51:53
chivi82 chivi82 is offline
checkbox en ALV
Buenas,
Para añadir un checkbox a un ALV, más parecido a un botón, debes seguir los siguientes pasos:
1) En nuestra estructura de tabla interna añadir un campo, por ejemplo de nombre CHECK, que nos informará si se ha seleccionado ese registro. Será de tipo C.
2) Crear una funcion para modificar el layout del ALV. En la variable layout-box_fieldname le informaremos cúal es el campo que hace de checkbox.
FORM alv_layout USING layout TYPE slis_layout_alv.
layout-box_fieldname = 'CHECK'.
ENDFORM.
3) En la llamada a la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY pasarla la variable
layout que hemos modificado con la anterior función.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
i_callback_program = g_repid
i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
i_callback_top_of_page = 'TOP_OF_PAGE'
it_sort = it_sort
is_layout = is_layout
it_fieldcat = it_fieldcat[]
TABLES
t_outtab = it_eban
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
Viejo 19/10/06, 14:01:03
checkbox en ALV
Hola otra vez,
Si quieres que se muestra como un checkbox y no un botón, a la hora de crear el catálogo del campo CHECK (anteriormente comentado) hay un atributo CHECKBOX que debes activar (valor 'X').
Viejo 09/11/10, 14:01:25
boristron boristron is offline
ayuda!!!
La pantalla de presentación de programa podría ser algo de este estilo:
El botón ‘Ejecutar’: generará un listado con los números de solicitudes de pedido que respondan al criterio de selección indicado.
El botón ‘Cantidad entradas’: mostrará la cantidad de solicitudes de pedido que respondan al criterio de selección.
A la pantalla de presentación se deben agregar además 3 checkboxes:
• Sol.pedido Material
• Sol.pedido Servicio
• Sol.pedido Material y Servicio (mixtas)
que actuarán de la siguiente manera:
• Si el usuario presionó el checkbox ‘Sol.pedido Material’, a los filtros indicados (Sol.pedido y/o Clase documento y/o Centro y/o Fecha solicitud) agregará un filtro adicional por tipo de posición normal (EBAN-PSTYP = ‘0’), para tener en cuenta aquellas SolPs tales que todas y cada una de sus posiciones sean de material.
(Ej: SolP 10309360 en LD0-100)
• Si el usuario presionó el checkbox ‘Sol.pedido Servicio’, a los filtros indicados (Sol.pedido y/o Clase document y/o Centro y/o Fecha solicitud) agregará un filtro adicional por tipo de posición servicio (EBAN-PSTYP = ‘9’), para tener en cuenta
aquellas SolPs tales que todas y cada una de sus posiciones sean de servicio.
(Ej: SolP 10309421 en LD0-100)
• Si el usuario presionó el checkbox ‘Sol.pedido Material y Servicio (mixtas)’, a los filtros indicados (Sol.pedido y/o Clase document y/o Centro y/o Fecha solicitud) agregará un filtro adicional que por tipo de posición (EBAN-PSTYP) seleccionará aquellas SolPs que posean posiciones de material (EBAN-PSTYP = ‘0’) y posiciones de servicios (EBAN-PSTYP = ‘9’) al mismo tiempo.
(Ej: SolP 10308884 en LD0-100)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:10:43.
