Viejo 26/11/08, 13:56:45
falsera falsera is offline
Error al determinar cuentas: Tab. T030K
Buen dia! alguien tendrá idea de por que me aparece este error, Sap me manda a al tx OB40 que es justamente para actualizar dicha tabla pero agrego la cuenta y sigue apareciendo el error...
Error al determinar cuentas: Tab. T030K, claves XXX.
Diagnóstico
En el plan de cuentas a contabilizar no se ha definido ninguna cuenta para el indicador de IVA utilizado.
Procedimiento
Póngase en contacto con la gestión del sistema.
Procedimiento para la gestión del sistema
Defina en el Customizing de IVA las cuentas en la que debe efectuarse una contabilización de impuestos con el indicador de IVA indicado.
Muchas gracias!!
Viejo 27/11/08, 11:13:07
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
El mensaje te lo dice
Entra a la OB40, selecciona la clave de operación, doble click, te pide el plan de cuentas.
Para el indicador de impuestos que quieres utilizar, debe tener en esa tabla una cuenta de mayor que exista en el plan de cuentas.
Lo que te dice SAP es que no sabe donde imputar monto del impuesto.
Viejo 27/11/08, 15:51:26
mmm no ya probe
Muchas gracias por responder Fernando pero sabes que ya probé y esta bien parametrizado... es mas el dato en la tabla que escribe esta transacción esta! pero sigue sin poder leerlo.
Puede ser que tenga que ver con que la clase de condición es en vez de porcentual “Cantidad” ya que asi lo requiere la parte de SD?
Muchas gracias de nuevo!
Saludos!
Viejo 27/11/08, 15:55:54
nachortizv nachortizv is offline
Si estás en arg, fijate en el modelo TAXAR, y luego en la trx FBKP.
Avisame cualquier cosa.
Slds.
Viejo 28/11/08, 14:19:54
me llevo a la OB40
Muchas gracias por responder nachortizv, la FBKP me llevo a la OB40, quizás no funcione por el tipo de cuenta de mayor (iva repercutido), lo que estoy queriendo probar es si se puede contabilizar una nota de debió que viene de SD que es solamente de IVA.
Muchas gracias!
Viejo 28/11/08, 14:41:15
Falsera nose si pude ayudarte, avisame por favor al gmail (mi usuario de .
Por otro lado, te diría que, si no pudiste con la fbkp y el customizing de impuestos ampliada, fijate bien en la ob40 y elegir la clave de operación correcta, dado que ahi podés añadir el tax code, la cuenta y demás.
También, como dijo el usuario que te contestó anteriormente, fijate en la configuración de la cuenta, pero no deberías de tener problema al ser IVA repercutido.
Nuevamente, cualquier cosa, estoy en el gmail.
Slds.
nacho
Viejo 02/12/08, 11:08:57
muchas gracias nachortizv, pero sabes que me parece que es por que queriamos forzar un indicador de impuestos de Fi a la factura de SD o mejor dicho nota de debito y la factura por SD lleva un único indicador que se llama SD y se determina el porcentaje desde la VK11, pruebo hacerlo de esta manera y te aviso que tal me fue.
Muchas gracias de nuevo nachortizv.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:17:42.
