  #21
Viejo 16/12/08, 20:30:52
kelvin.acosta kelvin.acosta is offline
Smile Asientos Contables
Muchas Gracias Gaces!
Ese es el problema que tenia, ya esta solucionado.
saludos,
  #22
Viejo 17/12/08, 18:11:32
Asiento Contable
Garces,
realmente ya no me da el error que te comente, pero ahora resulta que me da un error distinto. y no es que no he intendado ver que sera, pero es que no logro saber. el error es el siguiente :
perdona la falta de conocimeinto.
E RW 609
Error en el documento: IDOC TEST000001BAPICALL APD
E F5 702
Saldo en la moneda de transacción
Saludos y gracias anticipadas,
  #23
Viejo 17/12/08, 20:25:36
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Ese error te aparece cuando la suma de los valores que ingresas en la tabla del parámetro CURRENCY_AMOUNT no es igual a cero...
Recuerda que debe cuadrar el debe con el haber en el documento contable...
En el campo 'amt_doccur' de la tabla guarda hasta 4 decimales (fíjate al hacer debug si es que cuadra la suma hasta este nivel).
Basta que no cuadre la cifra menos signifcativa de dicho campo para que no cuadre tu documento y te aparezca dicho mensaje...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
  #24
Viejo 18/12/08, 13:24:59
Error Saldo de Moneda
Hola Garces,
te voy a colocar el bloque de codigo que estoy usando para hacer el asiento.
* Valores
clear t_curren.
t_curren-itemno_acc = 1. "Asocio con la primera posición del doc. contable
t_curren-curr_type = '00'.
t_curren-currency = 'DOP'. "Moneda
t_curren-amt_doccur = 100. "Monto
append t_curren.
* Valores
clear t_curren.
t_curren-itemno_acc = 2. "Asocio con la primera posición del doc. contable
t_curren-amt_doccur = -100. "Monto (opuesto para que cuadre es debe/haber)
append t_curren.
como podras ver, estoy colocando el mismo monto, solo con la diferencia de que uno es positivo y el otro negativo. no se si esta mal, tu me diras.
gracias otra vez Garces,
  #25
Viejo 18/12/08, 13:37:19
bisonye bisonye is offline
No le cambies el signo. Comprueba que en las líneas del documento (las tablas account) tienes los mismos importes.
  #26
Viejo 18/12/08, 14:31:08
Probando lo que estás haciendo, me sucedió lo mismo que a ti y acabo de dar con la respuesta. Presumo que es lo mismo que te pasó a ti, puesto que me apareció el mismo mensaje que a ti....
Mira.... Si mal no recuerdo, lo que deseas es un documento contable con una posición de mayor y una posición cliente.
Para eso usas los parámetros ACCOUNTGL y ACCOUNTRECEIVABLE....
En el código original que te pasé, lo que ingresaba era una posicón de mayor y una posición de acreedor.
Entonces usaba los parámetros ACCOUNTGL y ACCOUNTPAYABLE...
Ahora bien, fíjate en la llamada a la bapi cuáles son los parámetros que estás pasándole (lo más probable es que te hayas olvidado que debes agregar el parámetro ACCOUNTRECEIVABLE para indicar que le estás pasando posiciones de cliente y quitarle el parámetro ACCOUNTPAYABLE para indicarle que ya no vas a pasar posiciones de acreedor).
Por más correcto que hayas llenado el parámetro CURRENCYAMOUNT a través de la tabla t_curren, si las otras dos tablas que le pasas con t_accoun en el parámetro ACCOUNTGL y t_payabl en el parámetro ACCOUNTPAYABLE, la única entrada válida que tomará la bapi será la primera correspondiente a la tabla t_accoun...
Por lo tanto, faltaría una segunda posición para compensar el saldo del documento contable....
Revisa y me avisas para ver si tu error es ese o si es que estoy hablando de más...
Saludos...
Úlima edición por Garces fecha: 18/12/08 a las 14:33:09.
  #27
Viejo 23/12/08, 11:49:27
ilo ilo is offline
Otra función
También puedes usar la funcion AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT
  #28
Viejo 16/03/09, 19:47:05
adritobb adritobb is offline
buenas muchachos...
andaba con un problemita de ese estilo. Ahora, lo que tengo que hacer es con esa BAPI emular a un abono, o sea, a una nota de credito. En verdad me pidieron que lo haga con la FB65, pero si es lo mismo y anda, mejor. Q datos debo cambiar?
GraciasÇ!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:54:45.
