Viejo 30/03/06, 17:25:34
josefon josefon is offline
Cargar un archivo EXCEL
Que tal! como estan??
Bueno les comento que necesito cargar en una tabla interna un archivo en excel pero no encuentro como cargarlo alguien sabe que funcion puedo utilizar???
Viejo 30/03/06, 18:19:13
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Josefon
Esta Función se encarga de pasar lo que tienes en un documento excel a una tabla interna
CALL FUNCTION 'KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT'
EXPORTING
FILENAME = 'Ruta y nombre del archivo excel'
I_BEGIN_COL = Columna en donde comienza el archivo
I_BEGIN_ROW = Fila e donde comienza el archivo
I_END_COL = Ultima columna del archivo
I_END_ROW = Ultima fila del archivo
TABLES
INTERN = Tabla interna a llenar
EXCEPTIONS
INCONSISTENT_PARAMETERS = 1
UPLOAD_OLE = 2.
Ya ahi lo que tienes que hacer es jugar con la tabla interna, dependiendo de lo que quieras hacer..
Mike
Viejo 30/03/06, 18:40:04
Muchas gracias Mike!!
ya la habia encontrado esa.. lo que me causa ruido es el hecho de que tengo que decirle en que columna empezar y cual terminar.. no???
gracias
Viejo 30/03/06, 20:57:14
Si, es verdad pero bueno eso es lo que hay, y hasta los momentos me ha funcionado, claro tienes que saber la fila y columna en la que empieza y termina el archivo... Si consigues otra me gustaria saberla.
Suerte,
Mike
Viejo 03/04/06, 15:43:03
Que tal!! pues despues de 2 dias de busqueda pues por fin encontre una forma de subir un archivo en excel a una tabla interna.
la funcion se llama TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP. aki el ejemplo.
CALL FUNCTION 'TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP'
EXPORTING
i_line_header = 'X' "Si dejan este campo te quita una linea de tu archivo como header
i_tab_raw_data = it_raw " WORK TABLE
i_filename = p_entra
TABLES
i_tab_converted_data = t_upload[] "ACTUAL DATA
EXCEPTIONS
conversion_failed = 1
OTHERS = 2.
lo malo es que si se tarda un poco.. por ejemplo con
150 lineas se tardo 1.48 minutos y con 1350 se tardo 10.40 minutos
se me habia ocurrido que si tu sabes cuantas lineas y columnas tiene tu EXCEL pues ocupar la funcion propuesta por MIKE pero si no sabes cuantas trae pues ocupar la TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP voy a invertigar si hay una forma de mejorar esta funcion para reducir el tiempo de carga..
en fin ojala les funcione...
Úlima edición por josefon fecha: 03/04/06 a las 17:58:59.
Viejo 11/04/06, 06:35:06
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Claro... la funcion en donde poner parametros es mas rapida, el otro modo te levanta todo el Excel al parecer (muy lento). Lo q se tiene q definir seria un standard en el formato excel, para de esa manera saberla y subir solo lo especifico (es lo recomendado).. Ahora si no sabes y quieres subir Excel de cualquier tamaño, como que se tardará tu mismo lo haz visto. Mas bien si quieres hacer eso por ahi se me acurre que crees un paso mas, el de convertir tu Excel a Texto y subirlo como texto (separado por espacios), es mucho mas rapido comparado con el Excel y tienes el mismo resultado.
Cuidense,
Viejo 11/03/08, 08:53:58
ominorca ominorca is offline
Buenas estoy usando la misma funcion pero me da un error.
Mi codigo es este:
CALL FUNCTION 'WS_FILENAME_GET'
EXPORTING
def_filename = p_file
def_path = 'c:\'
mask = ',*.* ,*.*.'
mode = 'O'
IMPORTING
filename = p_file
EXCEPTIONS
inv_winsys = 1
no_batch = 2
selection_cancel = 3
selection_error = 4
OTHERS = 5.
START-OF-SELECTION.
EXPORTING
* I_FIELD_SEPERATOR =
* I_LINE_HEADER =
i_tab_raw_data = w_tabla
i_filename = p_file
tables
i_tab_converted_data = t_tabla
* EXCEPTIONS
* CONVERSION_FAILED = 1
* OTHERS = 2
P_file lleva el fichero.
T_tabla la tabla a cargar.
w_tabla esta definido como en la funcion pero no se que le tengo que pasar.
Un saludo.
Viejo 20/10/08, 15:50:51
mamt mamt is offline
Carga Archivo Excel
hola sabes que al ejecutar el programa que carga la funcion , me da un error
Type conflict when calling function module "KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT".
sabes a qe se debe este error, ahora si tienes otra funcion te lo agradeciria
gracias
Viejo 20/10/08, 16:21:41
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... yo cargo una tabla interna desde un excel con la funcion:
ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
David Carballido Córdova
  #10
Viejo 12/02/09, 20:33:11
Avatar de lauracarolina
lauracarolina lauracarolina is offline
Localización: Lima Peru
pregunta
hola david...dime y si no sabes cual es el final de la tabla en excel??se el inicio de la tabla en un formato que me dan pero no se cuantas filas pueda tener ya que varian....gracias de antemano
LAURA CAROLINA VASQUEZ NOVOA-ING INFORMATICA
Consultora ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:42:41.
