  #11
Viejo 13/02/09, 08:24:57
bisonye bisonye is offline
Yo creo que la mejor forma de cargarlo es transformando el excel en fichero de texto y luego cargarlo a sap. Es un paso que cualquiere usuario puede hacer y la carga del archivo es mucho más rápida.
  #12
Viejo 13/02/09, 16:16:38
Avatar de lauracarolina
lauracarolina lauracarolina is offline
Localización: Lima Peru
alguna otra solucion????
LAURA CAROLINA VASQUEZ NOVOA-ING INFORMATICA
Consultora ABAP
  #13
Viejo 13/02/09, 17:27:33
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Thumbs up Otra función para opción a tu desarrollo
Puedes utilizar esta a mi me sirvio muy bien solo te describo algunos detalles:
1.- Cada registro de tu excel te lo inserta en un solo campo string pero para diferenciar los campos este lo separa con su slash '|' por lo cual tendras que validar algunos aspectos como ancho de columnas desde el layout de excel.
2.- Debes tener cuidado al acomodar ya que este toma encuenta el primer valor que encuentre en tu registro y de ahi es donde te empieza a tomar la columna osea si tiene columna A B C D pero tu llenas el valor desde la B1 no contara la columna A y te marcara menos columnas.
Pero eso ya solo en concepto de validacion pero en realidad la funcion se adpata muy bien a tu requerimiento ya que puedes tener la cantidad de calomnas y valores que quieras despues ya solo es cosas de un buen split y acomodar bien las caidas en su campo correspondiente.
PD. Te adjunto todo el programa para mayor referencia ya que lo hice y esta muy bien validado. Saludos!!
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt ZATS_CREATE_USER.txt (3.5 KB, 124 visitas)
Tipo de Archivo: txt ZATS_CREATE_USER_F.txt (15.5 KB, 84 visitas)
Tipo de Archivo: txt ZATS_CREATE_USER_FII.txt (12.3 KB, 56 visitas)
Tipo de Archivo: txt ZATS_CREATE_USER_TOP.txt (12.1 KB, 79 visitas)
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Úlima edición por Rodolfo Montiel Rivera fecha: 13/02/09 a las 17:30:36.
  #14
Viejo 13/02/09, 17:50:03
gracias por tu ayuda, pero cuando intento poner esa funcion en SAP me dice que no existe :S ...
Consultora ABAP
  #15
Viejo 16/02/09, 11:57:28
javi_polo javi_polo is offline
Prueba con la función FILE_READ_AND_CONVERT_SAP_DATA
Creo que te podría servir la función FILE_READ_AND_CONVERT_SAP_DATA. Como argumento a esta función le tienes que pasar una tabla interna con una estructura de columnas igual a la estructura de columnas de tu excel pero la función ya contiene la rutina que lee sólo el número de filas que tiene la excel.
Te paso un ejemplo de un programa que lee un fichero excel con dos columnas de un caracter e imprime el contenido de dichas columnas:
Ya nos contarás si te funciona
  #16
Viejo 16/02/09, 14:38:49
acha3318 acha3318 is offline
Localización: Cali - Colombia
Saludos, me podrias hacer el favor de mostrarme como definiste la tabla t_upload[] , me esta dando un error creo en la definición de la tabla.
Este es el error:
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_MOVE_CAST_ERROR', was
neither
caught nor passed along using a RAISING clause, in the procedure
"TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP" "(FUNCTION)"
Since the caller of the procedure could not have expected this exception
to occur, the running program was terminated.
The reason for the exception is:
A 'CAST' operation ('?=' or 'MOVE ?TO') tried to assign an object or
interface variable to a reference variable.
However, the contents of the source variable do not fit in the target.
Source type. "\CLASS=CL_ABAP_ELEMDESCR"
Target type: "\CLASS=CL_ABAP_STRUCTDESCR"
  #17
Viejo 16/02/09, 15:50:00
ballan ballan is offline
Podrias probar a utilizar la funcion GUI_UPLOAD poniendo en el tipo DAT en lugar de ASC aver si funciona
  #18
Viejo 17/02/09, 11:39:50
Avatar de jjsm
jjsm jjsm is offline
Estoy en se37 "Tes del modulo de funciones:Resultados"
Estoy bien??
(Nose de programacion, soy muy basico), me aparece datos similares..
Que hago??
O debo ir a otro lado? Llegue ahi por la biblioteca de funciones.
Ahy me figura la tabla, pero para hacer funcionar esto, o para darle uso a donde me dirijo?
Por lo visto no tengo autorizacion para modificar... nada que hacer?
Úlima edición por jjsm fecha: 17/02/09 a las 13:08:59.
  #19
Viejo 17/11/09, 21:24:27
Avatar de Ivan_Delfino
Ivan_Delfino Ivan_Delfino is offline
Localización: México
Funcion ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
Hola que tal le eh estado haciendo pruebas a la funcion ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE y solo lee las columnas que tengan valor los vacios no los lee, por lo tanto no es necesario saber exactamente el tamaño con dejar un tamaño grande solo tomara los que tengan valor.
  #20
Viejo 21/07/15, 15:15:40
sebasap2014 sebasap2014 is offline
consulta sobre indicador de columnas en la funcion de subir excel
Bueno queria preguntar, si uso una funcion en la cual tengo que indicar el comienzo y fin de las columnas y filas, como hago para el caso en el que por parametro de seleccion indique esto, pero en el caso de las columna lo hago haciendo referencia a las letras del EXCEl es decir columna A B C etc, manualemente asignar un valor a cada letra seria programar una biblia.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:40:06.
