Viejo 20/02/09, 01:18:28
jlholguins jlholguins is offline
Localización: Bogotá, Colombia
Red face problemas en contabilizacion nomina
Hola a todos resulta que se esta ejecutando la contabilizacion de los fondos de cesantias y mesale el siguiente error.
Saldo contable no está compensado (Proceso cálculo nómina especial A 15.02.2009 A)
Nº mensaje: 3G103
Diagnóstico
El empleado ha sido rechazado, porque el saldo de la partida de contabilización creada no está compensado para el resultado de nómina mencionado.
Procedimiento
Verifique el Customizing para las propiedades de contabilización de las CC-nóminas que existen en el respectivo resultado de nómina.
A alguien le ha pasado lo mismo si es asi como lo soluciono?
Gracias por la colaboracion.
Viejo 20/02/09, 07:59:27
sapnedrin sapnedrin is offline
Saldo no compensado
Por lo que cuentas lo que parece es que no esta compensado el balance (resta entre debe y haber no es igual a 0).
Primero visualiza los ccs que están formando el apunte (PCP0) y después te recomiendo el report RPDKON00 en el que puedes visualizar las cuentas a las que están apuntando estos conceptos.
Es posible que falte alguna entrada en la tabla T52EL
Espero haberte ayudado.
Viejo 23/03/09, 13:08:32
Jtorrealba Jtorrealba is offline
Smile Problemas en contabilizacion nomina (II)
Ciertamente suma los debitos y restale los creditos, la diferencia dividela entre dos y el monto que te de es la cuenta que esta apareciendo con el signo cambiado, para ello debes determinar cual es la cuenta simbolica y te vas al Spro, Img, calculo de la nomina, buscas tu pais, buscas la evaluacion para la contabilixzacion en finanzas, actividades en HR, Actualizacion de CC-nomina, Propiedades de Contabilizacion, buscas el cc-nomina y cambias lo que tienes que cambiar, eso en produccion si puedes llevarte el caso a produccion y a calidad mejor porque desde alli los puedes probar o en su defecto tienes que armar los casos identicos en esos ambientes.
Viejo 15/07/09, 13:20:58
Avatar de tomasap
tomasap tomasap is offline
Localización: Sevilla
Solucionaste algo?? tengo el mismo problema pero no doy con la solución
Gracias..
Viejo 16/07/09, 09:14:59
Avatar de tomasap
Elemento PEP no informado
Buenas,
Ya he resuelto el problema, en mi caso el probelma era que no se habia informado en el Infotipo 27 el elemento PEP al que se imputa la nómina. Lo hemos informado, vuelto a generar la nómina y listo.
Viejo 09/09/11, 15:55:33
eetejada eetejada is offline
Localización: República Dominicana
Contabilizacion De La Nomina Sap
Saludos Gurues,
Tengo un pequeño problema, y es que actualmente la contabilizacion de la nómina se ejecuta de forma global, es decir, al ejecutar la transacción
PC00_M99_CIPE (Simulacion o Produccion) el resultado que obtengo es en base al monto total de la nómina y no por empleados.
Por lo tango cuando se contabiliza la misma se hace por el monto total y no una contabilizacion individual por cada empleado, por lo que acudo a ustedes a fin de que me den una luz para resolver este caso.
muchas gracias anticipadas.
Viejo 12/09/11, 17:48:43
chibigon chibigon is offline
buenos dias
Debes de ubicar primero el concepto despues verificar si lo tienes en positivo o en negativo los de finanzas te pueden ayudar si la parametrizacion esta mal corriguela en la spro cuentas contables.
Viejo 29/03/17, 12:16:12
Daniel Arriagada Daniel Arriagada is offline
Buen día
Es cosa de ajustar el signo de la cuenta simbólica. Esta actividad se realiza dentro de la SPRO.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:09:48.
